EPSON针式打印机怎么不打印?
晨洋宝贝 2017-12-2 12:39
  在我们日常使用打印机的过程中,有时会遇到打印机不能打印的情况,今天就遇到了这种情况,客户的一台EPSON针式打印机突然不能打印了,机器连接正常,驱动正常,总之能检查的都检查了全正常,但就是点打印后,打印机没响应。电脑、打印机均重启过,还是不行。针式打印机怎么不打印呢?下面随小编一起来看看!
EPSON针式打印机怎么不打印 图1
  想起前几天同事说的EPSON打印机,打补丁后会出现不能打印,会不会是这种情况造成的呢,一查还真是。处理过程如下:
1、双击打开计算机——再打开卸载或更改程序
今天遇到个怪问题,EPSON针式打印机,一切正常,却不能打印
EPSON针式打印机怎么不打印 图2
​2、打开查看已安装的更新
​3、找到KB4048960这个补丁,点卸载。
EPSON针式打印机怎么不打印 图4
​4、卸载完重启,打印机可以正常打印。
  这是Win7上出现的问题,epson针式打印机,才会出现这种情况,一切正常,却不能打印。把这两个补丁卸载就好(KB4048960,KB4048957)。
引用 sxdtmzg 2017-12-7 15:46
学习了,感谢楼主的分享,不错的文章
引用 紧都长不帅 2017-12-4 12:46
居然还有这种情况
引用 孙中孝 2017-12-4 10:09
上次一台EPSON LQ630针式打印机,我怎么也搞不好,原来是这么回事啊。感谢了
引用 Z数码科技 2017-12-4 08:27
学习了!感谢楼主的分享,希望楼主以后多发点关于打印机、复印件的贴。
引用 吴有文 2017-12-3 20:50
前几天确实也遇到过是730K的
