四通oki5560sc这是一款针式打印机,也是比较老的打印机现在已经停产了,用途也就是大家所熟悉的打印票据。当然这款机器已经很少见了,但是很不幸前段时间我就遇到过一个。朋友的pc因为软件问题做了系统,从xp换到了Win7。然后这款打印机就连接无反应了。四通oki5560sc打印机驱动怎么安装呢?下面随小编一起来看看吧! 四通oki5560sc打印机驱动怎么安装 图1 电脑桌面点击“开始”——“设备和打印机。四通oki5560sc打印机驱动怎么安装 图2 点击“添加打印机”就会出现以下画面四通oki5560sc打印机驱动怎么安装 图3 点击 添加本地打印机 选择好打印机接口后下一步四通oki5560sc打印机驱动怎么安装 图4 在里面找到了四通oki5560sc的驱动 顺利的装上,心想:这不很简单吗。嗯!打个测验页试试,没想到,测验页就是不出。怎么办,本机的驱动不行那我就在网上下载呗。在网上找到四通oki5560sc驱动装上。我去!打印测验页还是不出,然后想起一个哥们说老式的针式打印机驱动装上不能用,那你就去下载“爱普生”的驱动,心想试试吧。然后下载了一个“爱普生1600k”的驱动,装了上去。 四通oki5560sc打印机驱动怎么安装 图5 打测验页,嗯,好了!后来去问那个朋友爱普生的驱动为什么在四通的机器上可以运用,他给出的回答是:爱普生是针式打印机的祖先,所以可以运用。 |
