熟悉的人当然知道,对于品牌机,当电脑出现问题的时候做的第一件事是自检了,戴尔电脑的主板中在出厂时便写进去的程序(好像惠普也是有硬件自检的)。那么戴尔电脑怎么自动检测硬件呢?下面小编给大家介绍戴尔电脑自带硬件检测程序的使用方法。 开机之后连续按“F12” 然后就会出现以下画面 戴尔电脑怎么自动检测硬件 图1 选择“diagnostics” 按“enter”戴尔电脑怎么自动检测硬件 图2 然后就进入了戴尔电脑的硬件检测程序中,以上画面为老式设备。新出现的机型自检画面做的相当精致就算你看不懂英文看样子也知道你的电脑中什么坏了什么没有坏戴尔电脑怎么自动检测硬件 图3 前面有对号的就都是检测完毕没有问题的,深色的圆点以及后面空白的表示正在检测和还没有检测的。当然,这个程序可以检测出大多数问题,有些问题它还是检测不出来的,记得有一台机器是戴尔灵越系列的笔记本掉到地下摔了一下。然后开机就在哪里报警。“滴滴”连续五声,卡到dell的LOGO图标那里进不去。 大家也都知道一般电脑开机卡在LOGO那里一般都是硬盘的“锅”。关机后将硬盘拔插,内存条拔插后擦拭,装上,还是在那里报警,进不到系统中。 强行关机后重新启动,按“F12”进入自检程序进行自检!但是就检测不到问题。 最后拆解后将笔记本中的线重新插了一遍后,启动。心想:哎!不滴滴报警了,那就OK了。但是系统进不去,OK小问题,重做一遍系统后满血复活。 |
