我们习惯性将数据都存放在硬盘中,可能大家没有完全考虑到数据的安全问题,更多的事觉得储存方便、运用方便就好了。但最近不少用户一直问小编:硬盘数据遗失、错删除还能不能恢复?硬盘数据丢失了怎么办?针对数据遗失没有半点方式时,千万不要乱操作,接着小编为大家分享的是针对硬盘数据遗失、错删除后的紧急处理操作,具体操作往下看。 硬盘数据丢失了怎么办 图1 一般来说。硬盘数据出现遗失的情况一般有两种情况:一是逻辑问题,二是硬件问题。 所以,我们出现的硬盘数据遗失情况一般也分为两种,一种是逻辑问题造成的数据文件遗失(一般体现在因为格式化、错删除、误分区、误克隆、分区表遗失、病毒破坏等出现的问题),而另一种则是硬件问题造成的数据文件遗失(主要体现在硬盘逻辑坏道、固件修复、磁头破坏、电机不转等)。 如果你的硬盘出现问题的话,主要表现在电脑读取问题硬盘时,会提示黑屏且无法识别硬盘,或者则是识别了硬盘但是进不去系统,而有些情况是问题硬盘还会发出异常的响声等。 硬盘数据丢失了怎么办 图2 针对这类电脑没办法识别硬盘的情况来说,小白用户确实很难动手去恢复数据,建议还是将电脑送至专门的数据恢复公司,通过维修,修复问题,甚至在百级无尘的净化工作间进行开盘处理,根据经验采用相互匹配的硬盘作为配件盘进行磁头组件或马达电机替换,再用专用设备进行磁头定位和盘片净化等操作,最后再进行读盘及数据恢复操作。想要快速恢复错删除的数据文件需要注意什么? 硬盘数据遗失还能不能恢复正常,仅是一步之遥,大家一定要记住,千万不要再往硬盘里储存数据 因为Win系统在执行每一个文件删除操作的时候,都会将回收站做清空处理,虽然大家肉眼看到文件不见了,实则文件是没有真正删除处理的,一直到新删除的问题占用了旧文件的空间才会真正被替换掉。所以,大家想要将错删文件恢复出来,最基本的是被删除文件所占空间没有被新文件所占据覆盖。哈哈,如果你打算送至专业技术人员直接恢复,当然是不受此限制了,不过要是删除覆盖太多次也是没有办法恢复咯。 硬盘数据丢失了怎么办 图3 被恢复文件所占空间(磁盘分区)不能被写入新文件。因为新文件所运用的磁盘空间可能正是你想要恢复文件所占的空间,旧文件储存空间被新文件所替换,将使得恢复操作变得困难。总而言之,如果你发现了文件已经遗失的话,一定要在第一时间内停止一切操作,要是放在系统盘的文件出现遗失的话,一定要对电脑进行断电操作。在将硬盘挂接在其他电脑上,然后加载是以从盘的形式来说,这样就可以从根本上避免新文件的写入了。 所以,你发现文件遗失,第一时间应该停止一切操作。如果被遗失的文件位于系统盘,更是需要对电脑进行立刻的断电操作。然后,将硬盘挂接到其它电脑中,以从盘形式加载,从而避免新文件的写入。需要注意的是,浏览网页、下载安装数据恢复软件也是一系列的文件写入操作,所以最好的操作就是以从盘形式加载,避免这些文件操作影响到文件的恢复成功机率。 要是觉得将硬盘挂载在其他电脑不方便或者没有第二台电脑的话,我们可以采取运用快启动u盘pe系统来进行数据恢复了,直接下载个快启动u盘启动盘制作工具,然后制作成快启动u盘启动盘后进入快启动pe系统中直接恢复文件操作。 总而言之,大家一定要切记不要在向被恢复文件所在分区写入、修改任何数据文件,比如保存文件、修改文件等,这些操作都是不可行的,要是安装恢复软件一定要安装在其他分区上面才行哦。 但要是你的数据文件是特别重要且有纪念意义的东东,快启动小编则建议大家不要尝试自己恢复吧,直接将硬盘拆下来,到交给专业人士去进行数据恢复操作,不然自己没折腾过可能会增加恢复难度,不过,大家也别交给路边不专业的电脑店,一般也是半吊子哦。 注:现在流行的固态硬盘,启用了Trim的固态硬盘无法运用普通的数据恢复软件来恢复被删除的文件。 最后,大家一定要谨记遇到硬盘数据遗失或者错删除的一些原则,也不要太过紧张了,一般情况下是可以成功找回的。 |
