算算就知道电脑电源要多大的?
hcrt 2017-12-2 08:38
  “小编,我装机买多大电脑电源合适啊?耗电一天要多少度?”今天有小伙伴问这个问题,如果仅仅随口回复一个500W以上的电源就可以,肯定是没有问题的,但是你知道电脑究竟耗多少电吗?一度电究竟又能让电脑用多久呢?不妨今天小编就来说说这个。
1度电用多久?
  这个很难说,应该是1000W功率的电器满载运行1小时为1度电,电脑因为运行时是动态的,电能消耗也不恒定,所以不能确切的说出耗电程度。
电脑电源要多大?算算就知道了
算算就知道电脑电源要多大的?(图1)
  第二个是电源功率不等于耗电,比如500W电源,不是说开机后电脑就要每小时用0.5度电,500W电源代表着可以稳定连续工作在500W功率上。另外电源还有一个峰值功耗,500W电源峰值功耗大概可以到650W,意思是它可以在短时间内接受最多650W的峰值功率冲击。而且,电源本身还有一个自我耗损的情况,因为在转换成不一样电压输出时,功率会有一定程度的损失。
电脑电源要多大?算算就知道了
算算就知道电脑电源要多大的?(图2)
  这就要提到一个80Plus的认证问题了。80Plus认证项目是由ecos consulting(现Ecova)负责组织推行的旨在推广高效率节能电源的奖励计划,现在共分白牌、铜牌、银牌、金牌、白金牌、钛金牌六个级别的认证,每一个级别认证的电源功率转换效率都不相同,例如115V Internal的白牌认证需要在20%、50%、100%负载分别拿到不低于80%、80%、80%的转换效率,同时100%负载时PF值必须不低于0.9(具体看下图)。
电脑电源要多大?算算就知道了
算算就知道电脑电源要多大的?(图3)
谁是耗电大户?
  耗电大户最大的不是处理器,虽然动辄高端处理器的TDP热功耗规划65W、90W甚至更高,但这只是热功耗规划而已,不代表真实功耗!独立显卡才是整个电脑中最耗电的地方,甚至空载时的耗电都比有些处理器的TDP来得高。关于电脑中各部件的耗电“能力”具体排名如下:
  1.独立显卡;2.处理器;3.主板;4.硬盘;5.内存;6.键盘鼠标。
  要注意,硬盘是所有设备中最怕功耗不够,尤其是安装多块硬盘的电脑,对电脑峰值功率要求甚高,这一点要特别留意。
电脑电源要多大?算算就知道了
算算就知道电脑电源要多大的?(图4)
电源多大才够用?
  电脑不一样于其他电器,因计算任务的负载程度不一样,功耗一直都是动态变化的,确切的功耗计算非常困难。所以,很多时候只能依靠经验判断,当然这是有误差的,型号网上还有相关的搞定方式。有一点需要注意,小编提供的这个方式只能说尽可能的详尽,但是也不够精确。不过作为选择电源的参考绝对可用,通过这个页面功耗计算器,很快就能计算出自己电脑的功耗(粗略),而且针对装机的小伙伴这个计算器也能提供电源功率参考。运用方式很简单,在浏览器输入网址http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/,进入功率计算器页面。
电脑电源要多大?算算就知道了
算算就知道电脑电源要多大的?(图5)
  依次选择自己的机型(台式电脑、服务器、迷你PC),主板等等。注意有些设备前还有个数字选项,代表着这种设备你有几个,计算前一定要选中哦。
电脑电源要多大?算算就知道了
算算就知道电脑电源要多大的?(图6)
  尽可能把电脑中所有你要安装运用的设备都选上,最后在右下方点击“Calculate”计算,“Load Wattage”是当前你选中的设备总功耗,“Recommended PSU Wattage”则是推荐运用电源的功率大小,比如小编计算的这个功耗是388W,推荐电源功率为438W,也就是买个450W左右的电源比较好。这里面第一涉及到功率转换的耗损,另一方面也留出一定的功耗冗余,万一添置设备或者升级,不至于被电源卡脖子。
电脑电源要多大?算算就知道了
算算就知道电脑电源要多大的?(图7)
来自: 今日
引用 天籁维修 2017-12-2 08:47
超频和不超频两个功率
我240wdc都在带7700k和1066[偷笑],蛮好也不热
引用 花开的那一瞬间 2017-12-2 08:46
懂行的看12v输出
引用 灵魂禁锢 2017-12-2 08:46
400w电源足够
引用 青春维修 2017-12-2 08:45
650w总该够6700k和1066了吧[捂脸][捂脸]
引用 花开的那一瞬间 2017-12-2 08:44
3470 gtx780 oc我用500w够吧
引用 大笑维修 2017-12-2 08:44
G4560+588  500W铜牌怎么也够用了
15  7400   1060 3g,我买的350w的电源哎,够不[爱慕]
引用 静候缘来 2017-12-2 08:43
其实吧,电源没想象的那么高,超频对于普通游戏玩家又很遥远,一般350-500w基本就够用了。我i7-4770加1080,500w都用过,玩吃鸡没问题,不差钱最好上750
引用 天籁维修 2017-12-2 08:43
我的老电脑I3加750ti还在用220w的额定电源,而且我还在玩gta5,不会插电源接口就一直没换
年初买的i36100加1050ti(没有独立供电口)  400w够不[酷拽][酷拽]
引用 青春维修 2017-12-2 08:42
我的是额定400w,
引用 讯城科技 2017-12-2 08:41
电源额定功率比最大功耗还多200W以上最好
引用 维殇轻谈 2017-12-2 08:41
i3 6100 gtx950要多少w电源啊
引用 青春维修 2017-12-2 08:41
现在装电脑。。不超频的话。买高端独显接近卡皇的话。最好上750W。妥妥的够用
引用 大笑维修 2017-12-2 08:40
好笑了![抠鼻]处理器超频 GPU超频能耗倍增[捂脸],平时用word Excel等办公又用得不多
最高380瓦的机器你最好用550瓦吧,450瓦单路12v一般35a典型环境输出值,长时间游戏电源内部元器件温度上升还有各路联合输出也会降低12v输出转换能力,实际上游戏时间长了电源还能有32a输出就不错了,一张56游戏功耗20a估计少不了,处理器不超频10~12a正常,这样玩电源根本扛不住[呲牙]
引用 灵魂禁锢 2017-12-2 08:39
同品牌500W跟300W不差几个钱,为什么不用500W。其实相同配置不通功率电源跑分是不一样的
引用 维修江湖第一 2017-12-2 08:38
请问下,现在用的400瓦电源,7500+1080可以带得起不?以前用的1066/。。
