电工运用的工具有很多,下面几种常用电工工具,看看你运用对了吗? 常用电工工具1. 螺钉旋具螺钉旋具也称为螺丝刀、起子或者改锥等等,主要用来紧固或拆卸螺钉的。它的种类有很多,按照头部的形状的不一样,常见的可以分为一字形和十字形两种;注意点: 运用螺丝刀的时候要注意几点: A. 带电操作时,要先检查手柄的绝缘状况;不可运用金属感直通柄顶的;运用中手不得触及起子的金属杆。这些都是为了防止间接触电 B. 螺丝刀头部形状和尺寸应与螺钉尾槽的形状和大小相匹配,不能用小螺丝刀旋大螺钉,或者用大螺丝刀拧小螺钉,更不能将其当凿子运用。 下面我们来看一下运用螺丝刀时手的握法: 如果旋转螺钉需较大力气的时候,手心抵住柄端,手紧握柄,如下图; 当所旋螺钉不需要太大力量时,可使手心轻压螺丝刀柄,用拇指、中指和食指快速转动螺丝刀。螺钉拧紧后,应确保导线连接可靠。 常用电工工具2. 尖嘴钳尖嘴钳的头部比较细长,适用于在狭小的空间内操作。手握的部分是绝缘层包裹的手柄。电工用的尖嘴钳,绝缘手柄的耐压等级为500V。平握 立握 作用:
尖嘴钳在运用时要注意以下三点:
3. 斜口钳斜口钳的头部扁斜,因此又叫扁嘴钳或剪线钳、断线钳,样子和尖嘴钳相似,但钳口不一样。它的柄部,有铁柄、管柄和绝缘柄之分,绝缘柄耐压为1000V。 注意点: 运用前要检查绝缘柄是否完好,剪断导线的时候一定要一根一根剪,不可多股导线一起,以免发生短路。 常用电工工具4. 剥线钳剥线钳由钳口和手柄两部分组成,钳口部分设有几个刃口,用来剥落不一样线径的导线绝缘层,它的柄部绝缘耐压为500V,它是剥落小直径导线绝缘层的专用工具,那剥线钳是怎样运用的呢?注意事项: 只有选择合适的孔径才能达到剥线钳的运用目的。在运用时要选好刀刃孔径,当刀刃孔径选小时难以剥除绝缘层,若刀刃孔径选小时又会切断或损伤芯线。 常用电工工具5. 欧式端子压线钳欧式端子适用于软线的压接,在控制回路接线过程中被广泛运用。欧式端子需要根据导线的粗细,压接长度选配。例如,对于1.5m㎡的导线,我们选取1.5m㎡大小,8mm金属长度的端子。端子需要运用专门的压接工具,欧式端子压线钳。将线标套入导线,将拨开绝缘层的导线穿入对应大小欧式端子,压紧后将其穿入欧式端子压线钳,一次性压接。压接完成后可认为拉伸端子和导线,确认连接是否紧固。 常用电工工具6. 测电笔低压验电器又称测电笔,是检验导线、电器和电气设备是否带电的一种常用工具,它分为钢笔式和旋具式。 低压验电器由笔尖、降压电阻、弹簧、笔尾金属体等部分组成。我们以测量市电为例,讲解测电笔的运用。 运用测电笔的时候,手指触及其尾部的金属体,氖管背光朝向运用者,以便验电时观察氖管辉光情况。 测电笔电压测验的范围是60~500V,在测量时要注意,当被测电压较弱时,氖管发光较弱,环境光易造成干扰,可能会造成误判。 测电笔的作用: A. 可以分别电源相线和零线(中性线):相线发光、零线、地线不发光 B. 分别直流与交流:被测电源为直流时,氖灯里两个极只有一个发光,而交流两个极都发光 C. 分别电压高低:被测导电体电压越高,氖管发光亮度越大 D. 检查电源相线是否对地漏电,对地漏电的那一相电源测验时亮度较弱 E. 分别直流电源正、负极并测知直流电是否接地、判断交流电的同相和异相等 以上就是常用电工工具介绍,这些注意事项你学会了吗?希望以上内容对你有所帮助。 |
