说到手机问题,可能有些用户会听说过“字库破坏”。那么,“字库”究竟是什么?“字库”破坏有着哪些表现?可能造成“字库”破坏的原因有哪些?手机字库破坏怎么办呢?今天小编就简单给大家介绍一下。 手机字库破坏怎么办 图1 说到字库,不少用户可能会想到手机上的字体,比如微软雅黑、宋体之类的,然后就会想:字库破坏,是不是手机里的这些字体用不了了呢?其实没这么简单!在手机维修领域,字库是一个专有名词,需要从早期的功能机说起。 功能机时代,很多手机程序、控制信息、字库信息是储存在一个专用芯片里面,芯片中主要部分是字库,所以一些售后和维修人员就习惯把这个储存芯片称做字库芯片。不过,到了智能机时代,这个储存芯片的功能已经远远超越了储存字库这么简单,所以它也远不是“字库”所能概括的,更准确的表述应该为eMMC芯片(embedded MultiMediaCard)。 简单来说,“字库”(eMMC芯片)就相当于电脑中的BIOS+硬盘,一方面,它里面固化有手机的启动程序、基本输入输出程序、系统设置信息等等;另一方面,它还起到了储存照片、音乐等文件的作用,而且手机的ROM(系统固件)也在这颗芯片当中,由此可见它对于一部手机的重要性。 手机字库破坏怎么办 图2 字库破坏的表现有哪些?字库破坏的话,属于很严重的问题,往往会导致手机黑屏无法开机、反复重新启动、停留在开机画面不动、或者可以进行系统但是手机没有串号等等,比较复杂。当然,出现这些症状也不一定就是字库破坏,需要更详细的分析。 哪些情况会引起字库破坏呢? 引起字库破坏的原因也很多,最常见的原因就是忽然断电,或者电压过高。 比如说运用和手机型号不匹配的充电器充电; 充电过程中忽然取下电池(当然,现在一般的手机都是一体机,无法取下电池了); 手机功耗过高,比如同时打开许多程序的同时,还进行拨打电话等高功耗的操作; 刷机写入数据的过程中,忽然断电等等。 可见,刷机也是有可能导致字库破坏的,这也就是为什么所有的线刷宝刷机教程上都要强调“手机电量要充足”的原因! 手机字库破坏怎么办? 字库破坏以后,分为两种情况,非物理破坏和物理破坏。非物理破坏的话,可以通过刷字库来修复,物理破坏的话就只能更换了。不过不管是修复还是更换,都不是普通的卡刷、线刷能够搞定的! 手机字库破坏怎么办 图3 |
