如何将电脑的机械硬盘秒变固态硬盘
hcrt 2017-12-1 10:51
  下载的文件和程序正在占用越来越多的空间,如果选择速度快的固态硬盘,价格太贵,土豪专利,一般人消费不起太多的固态硬盘,机械硬盘的储存空间虽然大,但是速度比起如今的固态硬盘来说,就慢多了,有没有一种可以把固态硬盘的速度和机械硬盘的容量结合起来的东西呢?今天小编就教你招如何将电脑的机械硬盘秒变固态硬盘的方法!
如何将机械硬盘变的跟固态硬盘一样快?
如何将电脑的机械硬盘秒变固态硬盘
  英特尔的傲腾内存功能相似于高速缓存,可以给机械硬盘加速,虽然以前有人尝试过这个概念,比如英特尔RST,饥饿鲨悲催的Synapse,还有最常见的混合硬盘。
  混合硬盘是将闪存焊在机械硬盘的电路板上,因此可以更快的访问会被频繁的运用的数据,但是以上这些方案或多或少都有些限制。混合硬盘的闪存空间通常有限,可能只有几GB,采用的也是传统的NAND闪存,而且接口是更慢的SATA口,与其对比,傲腾内存不仅容量更大,专有的高速PCIE接口,采用了3D XPoint内存介质,而不是普通固态硬盘里的闪存介质,它与用闪存的固态硬盘比起来,不仅速度非常快,而且延迟非常低,另一个很方便的方面是,不像普通的混合硬盘,闪存和机械硬盘被封在一起作为整体出售,傲腾内存可以搭配任何你选择的传统机械硬盘。
如何将机械硬盘变的跟固态硬盘一样快?
如何将电脑的机械硬盘秒变固态硬盘
  安装过程及其简单,首先正确的关闭你的计算机,然后严格遵循防静电守则,将模块插入,与其兼容的主板的M.2插槽中,并拧紧螺丝这一步完成后,就要去BIOS的SATA模式设置里,开启傲腾支持,启用下列选项:UEFI启动,M.2端口映射,英特尔RSt技术,还有一项设置叫做兼容性支持模块(CSM)记得禁用,通常这些设置贝莱就是对的,但是如果不对,你的电脑可能拒绝开机,那你就只能重新设置,备份数据,重新安装Win才能继续,开机之后,下载并且安装傲腾驱动和软件,然后打开傲腾使用,在下拉菜单中开启傲腾模块,重新启动电脑就结束了。
如何将机械硬盘变的跟固态硬盘一样快?
如何将电脑的机械硬盘秒变固态硬盘
  从现在起,你的傲腾模块就会学习,哪些数据你运用得频繁,并在傲腾内存上缓存起来,加速存取。跑分结果表面,从总体性能看,包括普通用户的开机时间在内,它很意外的与传统固态硬盘非常近,有些情况下甚至更好,不过因为傲腾是缓存方案你会偶尔遇到所谓的缓存未命中,比如你要用到一段很少用到的数据的时候,就要去机械硬盘取,再比如说你要传一个大文件的时候,比如高清视频,这种文件缓存里放不下,因此自然就会直接在机械硬盘上读写了,当然了,傲腾是一项很新的技术,只有新主板和新处理器才能兼容。
  替换下来的硬盘也不要扔掉,放进硬盘盒就变成一个移动硬盘咯~
如何将机械硬盘变的跟固态硬盘一样快?
如何将电脑的机械硬盘秒变固态硬盘
引用 讯城科技 2017-12-1 11:01
歪门邪道
引用 讯城科技 2017-12-1 11:00
很简单,把机械砸了换成固态就行[耶]
引用 维修江湖第一 2017-12-1 11:00
对不起,我买电脑不是为了比赛开机速度的。
引用 静候缘来 2017-12-1 11:00
1024G+64T,开机1秒路过,[呲牙]
引用 维修江湖第一 2017-12-1 10:59
想多了,机械跑的比固态快,还要固态干啥
引用 冠盟科技通讯 2017-12-1 10:58
128G+1T,开机6秒路过,[呲牙]
有人用过,用内存代硬盘的吗?效果怎么样,谢谢指教。
引用 天籁维修 2017-12-1 10:58
白日啊,你做梦
引用 大笑维修 2017-12-1 10:58
500g+250g开机五秒路过
引用 讯城科技 2017-12-1 10:57
白日做梦
引用 冠盟科技通讯 2017-12-1 10:57
伪命题,害人啊
引用 静候缘来 2017-12-1 10:56
扯淡![灵光一闪]
引用 灵魂禁锢 2017-12-1 10:56
在速度上,机械硬盘永远都不可能快过SSD的,随便什么黑科技都不好使——那种16G,32G的容量偏偏要做成SSD的不算啊。不过可以做raid0,这样在大文件连续读写的速度上可以大幅提速,不过零碎小文件随机读写就没办法了。
引用 大笑维修 2017-12-1 10:55
傲腾内存广告!
引用 灵魂禁锢 2017-12-1 10:54
堆碟硬盘,相当硬盘阵列同时读取不一样数据然后数据拼接。
引用 大笑维修 2017-12-1 10:54
如果把小编所说的快理解为读写速度那是没有可比性的。
引用 维殇轻谈 2017-12-1 10:53
16g 加512开机一顿饭回来啥都不耽误的路过
引用 青春维修 2017-12-1 10:52
为什么不说明只能加速系统盘,害人啊!
引用 花开的那一瞬间 2017-12-1 10:52
做磁盘阵列  用很多块硬盘的加速阵列。可以超过ssd。当然ssd也可以架在阵列上。
引用 青春维修 2017-12-1 10:51
2TB机械+16G傲腾,开机10秒的飘过[大笑][大笑][大笑]
