处理器运用率过高,是由于处理器资源不够,出现电脑卡慢或者无响应等情况,只能眼看鼠标滑动而不能进行任何操作,令人甚是着急。cpu运用率过高直接导致cpu温度过高,这样会简短cpu的寿命的,而且还会影响你对其它软件的正常运用,导致其他软件速度慢。
那么遇到处理器运用率过高该怎么搞定呢?下面分享8种搞定方式,希望能帮到你!(以Win10操作系统为例) 一、禁止电脑开机时不必要的启动项。 操作步骤: - 在桌面底部的任务栏空白位置上右键,选择打开“任务管理器”。点击对话框左下角的“详细信息”,展开任务管理器。
2.切换至“启动”选项,然后禁用一些不必要的启动项。
二、在任务管理器中结束占用率过高的进程。 按上面的步骤打开启动任务管理器,接着切换到“进程”项,查看进程,如出现占用率高的项就将其结束掉。如图:
三、关闭电脑上不必要的使用效果。 操作步骤: 1、右击桌面上的此电脑图标,选择属性,然后点击左侧的“高级系统设置”。
2、点击“性能”下面的设置按钮,取消勾选一些没有用的视觉特效。
四、禁用DiagTrack服务。 操作步骤: 1、运用组合键Win+R打开运行窗口,在窗口中输入“services.msc”命令,点击确定调出服务窗。
2、调出服务窗口后,接着找到Connected User Experiences and Telemetry并双击打开,将启动类型设置为“禁用”,并停止该服务。
PS:DiagTrack服务专用收集用户信息,美其名曰可以帮助改善用户体验,这个服务是用来服务跟踪诊断的,就是在咱们运用系统的时候不停地收集系统信息,是微软的一个搜集工具而已。在很多情况下,处理器的高占用率就是它搞的鬼。这个服务现在改名称了,叫Connected User Experiences and Telemetry,默认是开机自启动的。 五、关闭P2P分享 导致处理器占用的另一个原因可能是后台用于更新的P2P分享服务,你可以选择关闭这个服务。
操作方式:打开Win设置—更新和安全—Win更新—高级选项—选择如何提供更新,将“更新来自多个位置”关闭即可。 六、关闭Win聚焦 如果你运用的是Win10家庭版系统,并且启用了Win聚焦(Spotlight)功能,可能是该功能的后台服务导致处理器占用超高。
操作方式:打开Win设置—个性化—锁屏界面,选择其他背景模式。 七、关闭Win通知 Win 10通知功能也可能会导致处理器占用居高,该功能会根据用户的操作习惯推送一些有关系统功能特点的通知,比如使用的通知等。
如果你已经非常熟悉Win10的各种操作,可以将其关闭。操作方式:打开系统设置—系统—通知和操作,关闭“显示有关Win的提示”。 八、检查电脑是否中毒 cpu运用率过高也有可能是电脑中病毒了,可运用win10自带的“Win Defender”杀毒软件或第三杀毒软件给系统全盘扫描,建议断网扫描。如下图运用杀毒软件(360安全卫士)进行全盘扫描。
以上就是针对Win 10系统下处理器占用率过高的8个处理方式,希望可以对你们有帮助。
