1分钟就搞定桌面快捷图标成白板的问题
ptmanager 2017-12-1 08:34
  昨晚有小伙伴说用鼠标右键刷新桌面,刷着刷着丢在桌面的快捷图标变成白板了,重新启动后也找不回来。喏,就是下面这样了。
桌面图标成白板了?别急,1分钟就搞定
1分钟就搞定桌面快捷图标成白板的问题(图1)
  小编临时给了个比较常规的搞定方案,就是在快捷方式图标上用鼠标右键重新链接下应该正确显示的图片,不过效果有限,而且重新启动后照旧完蛋了。
桌面图标成白板了?别急,1分钟就搞定
1分钟就搞定桌面快捷图标成白板的问题(图2)
  得,还是做个不用第三方的全套搞定方案吧,有问题的搞定问题,没问题的收藏备用哦。
  如果大家的电脑上是首次出现相似的问题,建议先尝试重建桌面图标缓存的,Win+R调出运行窗口,输入以下命令:ie4uinit -show
桌面图标成白板了?别急,1分钟就搞定
1分钟就搞定桌面快捷图标成白板的问题(图3)
  还是无效的话,用Win 8/10的小伙伴进入到C:\Users\用户名\AppData\Local 位置,Win7及以下操作系统的小伙伴到C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Application Data 下,找到名为“IconCache”的隐藏文件。
桌面图标成白板了?别急,1分钟就搞定
1分钟就搞定桌面快捷图标成白板的问题(图4)
  删除后,重新启动电脑。等待系统重新建立桌面图片缓存或运用上面的那个命令就彻底搞定了哦。
引用 panwenchao 2017-12-15 11:36
我有个电脑也是出这种情况了,我换了个电脑立马就好了  不用那么麻烦
引用 天上第一 2017-12-6 14:44
很好
引用 讯城科技 2017-12-1 08:38
这一般时病毒,全家桶或管家一键修复就行
引用 大笑维修 2017-12-1 08:38
修复图标缓存
引用 青春维修 2017-12-1 08:37
电脑管家就行,没必要那么麻烦
引用 花开的那一瞬间 2017-12-1 08:37
有时候重新启动或者注销一下就好了
引用 天籁维修 2017-12-1 08:36
有时更改图标也不行。可以试试这个方式:控制面板-显示,把默认的改为中等,使用,图标正常显示。也可再改回默认大小。
引用 花开的那一瞬间 2017-12-1 08:35
管家一个按钮搞定。
引用 维修江湖第一 2017-12-1 08:35
这篇文章小编写的很专业的
