手机越用越慢是什么原因,怎样缓解呢?
ddhan 2017-12-1 08:54
  智能手机是现代人的标配,手机给人们的生活带来了极大的方便,但是,不管是苹果iOS还是安卓有不少人发现手机用时间长了会变慢,操作远没有刚买时流畅,这样手机不但不会带来方便,还会起到反效果。虽然手机老化变慢不可避免,但是可以缓解。手机越用越慢是什么原因呢?手机变慢的原因有很多,本文将会给大家介绍几种常见的原因,以及缓解问题的方式。
数据衰减
  内存和闪存(机身储存)是智能手机最重要的两个部件,这两个部件都会随着运用而老化,不断地通电断电,以及环境温度湿度的影响都会造成元器件老化。
手机越用越慢?原因和缓解方式大揭秘
手机越用越慢
硬件的老化无法避免,也不可逆转
  不断运用中,内存和闪存中的某些数据会变化并出错。新手机的内/闪存没有老化,手机可以很快地完成一个任务。相比之下,运用一部老手机时,由于老化的内/闪存累积了不少数据错误,手机要在执行任务时应对这些数据错误,导致老手机需要更久的时间完成相同的任务。举个例子,在相同系统环境下打开同一个游戏,新手机要3秒,但老手机要10秒。
硬软件不匹配
  这种情况在一般在手机系统迭代更新时发生。一部老手机收到新版系统的升级,升级完成后手机流畅度远不如老系统,非常影响体验。
手机越用越慢?原因和缓解方式大揭秘
手机越用越慢
新系统对旧机型很不友好
  因为新系统是基于更高性能的新硬件规划和开发的,没有为老硬件优化,而且老硬件性能也不如新硬件,所以老手机变卡。
内存泄漏/程序错误堆积
  内存泄漏(Memory Leak)是指一个程序向系统索要一定量的内存,但是已被占用的内存空间出于某种原因无法及时被释放,给这个程序腾地方。少量的内存泄漏没事,但是当泄露堆积到一定程度后,程序运行会受阻,速断变慢,甚至崩溃。
手机越用越慢?原因和缓解方式大揭秘
手机越用越慢
内存与闪存对手机的重要性不亚于处理器
  程序错误堆积是指手机开机之后,某个程序运行时间长了,执行数据量增多。如果运行过程中遇到小错误,但一直没机会修正,这些错误会积累。到了一定程度,程序运行就会变慢,甚至崩溃。
软件后续升级和维护不利
  如果一个软件有问题,或者有优化的空间,就需要开发者对软件进行后续升级和维护。如果升级维护到位,软件bug会更少,变得更好用。如果每个软件都变好,整个系统环境就会更“干净”,更和谐,那么这个系统就不会那么快变卡。如果维护升级不到位,手机就更容易变慢。
手机越用越慢?原因和缓解方式大揭秘
手机越用越慢
用户运用习惯问题
  除了手机本身的问题,用户有时也会无意中让手机变慢。这种情况一般是因为用户的软件运用方式不当,或者说用户的运用方式和开发者预想的不一样。打个比方,你在一部安卓机上同时打开了50个软件,这时候手机就会变慢,因为硬件不能及时处理你的请求。长时间让手机处在高负荷,“非正常”的工作状态会加剧手机老化。
  上文提到了那么多造成手机越用越慢的原因,那有什么办法缓解吗?以下是一些良好的手机运用习惯,能有效缓解手机变慢。
  1. 如果机型过老,有新系统升级推送,不要盲目升级,了解清楚新系统对老机型的适配情况后再决定是否升级。
  2. 如果手机有从来没用过但总是在后台运行的软件,最好卸载或禁用。
  3. 如果手机好几天甚至好几周处在连续开机的状态,请重新启动一次。
  4. 安卓用户请及时清理后台。
  5. 在手机硬件性能足够的情况下,尽量保持系统和软件的更新,有利于减少软件bug,降低出错几率。
  6. 如果想获得立竿见影的显著效果,可以把手机恢复出厂设置。恢复出厂设置后,系统和软件都会恢复到手机刚买的状态。但要注意的是恢复出厂设置不能修复硬件上的问题,比如元器件的数据衰减等。而且恢复出厂设置会清除手机内的所有个人数据,执行此操作前请备份好数据。但是如果出现了数据错删的情况,可以在手机使用商城搜索下载“手机数据恢复精灵”一键恢复你的错删数据,简单方便,为你的手机更好用保驾护航。
手机越用越慢?原因和缓解方式大揭秘
手机越用越慢
  以上就是手机越用越慢的原因和搞定方式,希望给大家运用手机提供一点帮助,让手机更加的流畅。如果小伙伴们有更好的搞定方式,欢迎大家在评论区讨论。
