哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏 图1 外设作为游戏电竞的刚需品,关乎着玩家的游戏体验,随着电竞行业蒸蒸日上,外设产业自然水涨船高。市面上五花八门的机械键盘百花齐放,各类轴体也是应接不暇。很多朋友反映,对于第一次接触机械键盘的人来说,想买一个打游戏顺手的机械键盘,在轴体上该如何选择呢?小编这一期内容就给大家专门来科普哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏。一、Cherry轴体 哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏 图2 Cherry作为最早制造键盘的厂商之一,拥有非常久远的历史。Cherry轴体也是全世界受认可程度最高的轴体。Cherry在现在市面上有四大主要轴体,分别是青轴、红轴、茶轴、黑轴。红轴压力克数轻,无段落感,触发行程短,适合游戏竞技,也是许多游戏玩家的首选。青轴可以说是机械键盘典型的代表,因为他拥有清脆的段落感以及“click”声,无论是在声音还是在手感方面,最具有机械感。茶轴可以算作红轴与青轴相互妥协的结果,既拥有红轴的短键程,又拥有青轴的段落感,只不过没那么显著。黑轴比红轴的压力大许多,其余同红轴一样,无段落感。哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏 图3 哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏 图4 在2016年,Cherry正式发布Cherry MX SPEED银轴,银轴最大特色就在于“快”,它的触发压力为45g,触发行程1只有短短的1.2mm,和Cherry MX常见的青、红、茶、黑四种轴体相比,它的触发行程缩短了大约0.8mm左右。从参数来看,银轴和红轴的触发压力所有都为45g,而黑轴为60g,但在实际运用时,它的手感又倾向于红轴与黑轴之间,尤其是在长时间运用后会觉得它的手感越来越偏向黑轴,但好在它不会像黑轴那么重。哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏 图5 对于游戏属性来说,在进行紧张刺激的竞技游戏时每一分每一秒的细微操作都决定着后续的结果。所以轴体的键程以及响应速度是相当关键的,所以银轴、红轴、黑轴作为无段落感的线性轴体,无疑是最佳选择。综上所述cherry轴在游戏属性的排列:银轴>红轴>黑轴>茶轴>青轴 哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏 图6(Cherry MX8.0机械键盘) 哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏 图7(GANSS GS机械键盘) 二、新兴轴体 哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏 图8(棱镜光轴Flaretech Optical Switch) 虽然现在机械键盘的轴体还是以Cherry轴做主导,但越来越多对应游戏的新兴轴体出现。其中棱镜光轴就是一个典型的代表。据了解这款轴体是ZOWIE自主研究,直上直下无段落感,按键噪音比红轴稍大一丁点。它的压力克数为33g-54g,总键程4mm,触发键程1.9mm。 哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏 图9 哪种机械键盘轴的键盘适合打游戏 图10 罗技G413机械键盘 此外罗技研究的Romer-G轴也是一个很好的例子,它拥有1.5mm的短行程和45g的按键力度,触发速度与回弹速度要比普通的MX轴体提升25%左右,相当适合游戏竞技。不过因为轴心的原因,无法更换常规的键帽,现在罗技也没有推出适配的PBT键帽,所以很多人对这款轴体是爱恨交加。现在罗技装配此种轴体的键盘型号有G413、G pro等等。 总结 总体来说,Cherry轴中的银轴与红轴是最适合游戏竞技的,毕竟青轴的段落感以及很大的噪声让它在游戏性上并不占优势。当然,手感很玄学,有些人就是很喜欢“咔哒咔哒”的段落声,很有节奏感,运用青轴依旧有很好的发挥。现在各个厂商针对游戏所作出的各种研究,已经让Cherry在轴体领域不再是一枝独秀,使机械开关触发更快更稳定,在选择轴体的时候大家根据自己的需要和习惯来酌情选择! |
