宏基龙麟铠甲VT500M-PRO M.2 SSD评测
ddhan 2017-11-30 13:05
  谈起M.2固态硬盘,我想不少玩家并不陌生,不过M.2的固态硬盘一般分为两种,一种是传统SATA3界面的,另外一种是直连高速PCIE的NVMe界面的,后者相对于前者性能翻两三倍,属于高端性能的新选择。而最近著名电脑厂商ACER推出了支持NVMe界面规范的PCIE SSD,它就是龙麟铠甲VT500系列。
极速小钢炮,ACER龙麟铠甲VT500M-PRO M.2 SSD开箱简测
  龙麟铠甲VT500系列包含了VT500P和VT500M两个系列,前者接口为PCIE,后者接口为M.2,本次开箱测评的为M.2接口的VT500M-PRO,究竟这款小巧的VT500M-PRO表现如何呢,我们一起来看看吧。
宏基龙麟铠甲VT500M-PRO M.2 SSD评测——产品开箱
  ACER龙麟铠甲VT500M-PRO的包装为红黑GAMING风格的配色,符合时下热门的游戏风格,同时也是高性能设备玩家的审美。
  ACER龙麟铠甲VT500M-PRO是一款2280安装尺寸的M.2接口固态硬盘,硬盘本身界面为直连PCIE通道NVMe,NVMe版本为最新的1.2,值得一提的是,该固态硬盘支持PCIE3.0,速度方面比较可观。
  ACER龙麟铠甲VT500M-PRO的附件方面符合大多数PCIE M.2接口固态硬盘的标配,除了固态硬盘本体外,还附带了箱说,只能说该有都有了,满足正常装机需要。
宏基龙麟铠甲VT500M-PRO M.2 SSD评测——产品细节
  正如龙麟铠甲这一名字,龙麟铠甲这一散热特征是VT500M-PRO最主要特色之一,散热部分采用了一体成型的散热马甲规划,黑红配色的龙麟状散热片外观颇为独特,颜值还算不错。
SSD正面
容量为256G
SSD背面
  既然作为玩家定位产品,我想不少玩家对主控和颗粒都有所疑问,在这里笔者列举一下ACER公布的具体型号并加以分析。
VT500系列具体规格
  从上图我们可以得知,VT500M-PRO运用来自群联的PS5007主控方案,颗粒部分运用群联打包的Toshiba原厂MLC颗粒,无论从品质还是性能方面都可圈可点的。
PS5007主控
  PS5007-E7是一款运用PCIE3.0 X4通道的NVMe固态硬盘主控,主控采用28nm工艺制造,八通道规划,支持1z nm工艺的MLC、TLC、3D NAND闪存颗粒,还支持SmartECC、AES 256-bit、端到端数据路径保护。
  在性能方面,连续写入从1.4GB/s提升到1.5GB/s,随机写入从200000 IOPS提升到250000 IOPS,而连续读取和随机读取不变还是2.6GB/s、300000 IOPS,另外稳定状态的随机写入性能为36000 IOPS,主要用于高性能SSD。
宏基龙麟铠甲VT500M-PRO M.2 SSD评测——理论性能测验部分
  龙麟铠甲VT500M-PRO本身定位为高性能NVMe SSD,他的性能表现几何呢?一起来看看测验成绩吧,本次测验的平台是来自AMD 1700X和ROG C6H主板,内存方面为2*8G DDR4 3000。
CrystalDiskInfo
  从CrystalDiskInfo的检测信息看来,VT500M-PRO接口界面为NVMe,具体标准规范为1.2版本,SSD本身支持S.M.A.R.T.技术,笔者手上这块龙麟铠甲VT500M-PRO固件版本为E7FM04.5,另外在温度控制方面,得益于一体成型的龙麟散热片,VT500M-PRO温度控制比较理想。
  测验时室内的环境温度大约27度左右,而VT500M-PRO连续测验了3个多小时测出的温度仅为49度。大家都知道对于m.2 SSD如果不带散热片的话,基本温度都会达到70度以上。
AS SSD压缩基准
  从AS SSD压缩基准方面看来,龙麟铠甲VT500M-PRO在读取方面连续保持在2400MB/s的水准,读取性能颇为惊艳,而写入方面则保持在1300MB/s~1700MB/s,间中会出现瞬间回落,但最低也能保持在1000MB/S。
CrystalDiskMark
  CrystalDiskMark作为另外一款权威测评软件,龙麟铠甲VT500M-PRO在上面表现和AS SSD跑分基本上一致,在读写方面性能不错,读取成绩达到了2781MB/s,写入则为1463MB/s,而4K读取则为41.72MB/s,这写成绩总体来说还是可圈可点的。
TxBENCH
  在TxBENCH方面,龙麟铠甲VT500M-PRO在某些项目表现和CrystalDiskMark不一样比较大,但总体性能表现还是非常惊艳的,4K读取居然达到了284.805MB/s,而且写入方面则为220.379MB/s,考虑到TxBENCH很久没更新了,这个项目的成绩仅做参考。
宏基龙麟铠甲VT500M-PRO M.2 SSD评测——总结
  作为定位高端高性能SSD的产品,笔者认为ACER的龙麟铠甲VT500M-PRO的表现是非常不错的,来自群联方案的PS5007主控和Toshiba颗粒打包方案让性能和品质都有保证,小巧的M.2体积加上PCIE3.0 X4和NVMe 1.2的极速体验,让该SSD在节省机箱硬盘位的前提下,读写速度比起传统的SATA SSD有较大提升,而龙麟铠甲本身黑红外观风格让颜值方面增色不少,对于打算入手玩家级高性能NVMe M.2固态硬盘,这可能是个新的选择。
130
引用 青春维修 2017-11-30 13:06
非常好[爱慕]
引用 大笑维修 2017-11-30 13:05
这个速度也没谁了[大笑][大笑][大笑]
