iPhone X 人脸识别技术能在水底运行吗 iPhone X 改用了人脸识别技术,以30000 个隐藏测绘点侦测脸部用作解锁和购物之用,人脸识别技术在一般环境之下侦测脸部非常快速,除此之外iPhone X 支持IP67 防水,如使用者人脸识别技术能否在水底操作吗?带着这一疑问,我们一起来看看美女是在水里的测试结果吧。YouTube 用户Jenna Ezarik 与朋友到了一家酒店的泳池把玩iPhone X,一开始提到在猛烈阳光之下人脸识别技术不能运作,看到泳池,她想到iPhone X 有IP67 防水,于是想到如果在水底测验人脸识别技术。 iPhone X 人脸识别技术能在水底运行吗 iPhone X 人脸识别技术能在水底运行吗 但是测验的时候在水底发生了一个问题,就是iPhone X 不能触控,她一直拨上萤幕也不能回到主画面,之后开始离题,她竟然开始研究iPhone X 的萤幕为何在水底不能运作什至用相机拍下影片。由于阳光照射之下iPhone X 萤幕太过昏暗,结果人脸识别技术是否真的可以在水底运用,影片完全拍摄不到。iPhone X 人脸识别技术能在水底运行吗 iPhone X 人脸识别技术能在水底运行吗 iPhone X 人脸识别技术能在水底运行吗 究竟人脸识别技术真的可以在水中运用?事后她提到,人脸识别技术会以测绘点投射器投射超过30,000 个隐形测绘点侦测脸部,在水中运用,在阳光在水中反射之下可能会干扰人脸识别技术侦测,人脸识别技术有机会不能辨识。至于为何iPhone X 不能在水底触控,她没有提到原因,但回覆的网民指iPhone X 运用的是电容式操控,在水中是无法运作的。iPhone X 人脸识别技术能在水底运行吗 |
