最近苹果iOS11系统总是小问题不断,似乎真的是与“i”这个字母“杠上”了。之前在刚刚升级到iOS 11.1后一些iPhone和iPad用户在输入小写字母“i”时,设备会自动更正用字母“A”和问号符号替换单词的情况,近日又有iPhone用户爆料称,苹果iOS11系统遇到“it”的Bug ,当iOS 11用户在文本框中输入“it”一词时,键盘首先会显示“I.T”作为快速选择的建议。 点击空格键后,“it”这个词就会自动在启用自动更正功能的设备上输入内容为“I.T”。 之前出现“i”与“A”的问题时,苹果很快就做出了回应,公布了临时的解决方案,这一次,苹果的动作也十分的迅速,在系统更新还没有到来之前,苹果再一次的给出了临时的解决方案。 苹果官方建议碰到苹果iOS11系统遇到“it”的Bug的用户可以如下操作: 进入iOS的设置——还原——还原键盘词典,在重启设备应该就可以解决这个问题,不过这招并不对所有用户都好用。 如果你要采用最终极的方法——禁掉自动纠错功能,那么你所需要付出的代价输入的错误率将会上升。 但各位也不用过于担心,对苹果iOS11系统遇到“it”的Bug,相信在下一个iOS系统更新中会解决这个问题。但让我们好奇的是,接下来还会出现什么奇葩的BUG呢? |
