难以想象,如果你的电脑一动三卡,不仅会影响你工作的效率,估计你都没有要开机的欲望了吧!今天,小编告诉你一些小操作,电脑卡怎么办让你的电脑从此不再卡!具体内容,请往下看: 电脑卡怎么办一、每天关机前要做的清洗: 双击“我的电脑”— —右键点C盘——点“属性”——点“磁盘清理”——点“确定”——再点“是”——再点“确定”。清理过程中,您可看得到未经您许可(您可点“查看文件”看,就知道了)进来的“临时文件”被清除了,盘的空间多了。对D,E,F盘也要用这法进行。 电脑卡怎么办二、随时要进行的清理: 打开网页——点最上面一排里的“工具”——点“Internet选项”——再点中间的“Internet临时文件”中的“删除文件”——再在“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾——再点“确定”——清完后又点“确定”。这样,可为打开网和空间提升速度。 电脑卡怎么办三、一星期进行的盘的垃圾清理: 点“开始”——用鼠标指着“所有程序”,再指着“附件”,再指着“系统工具”,再点“磁盘粹片整理程序”——点C盘——再点“碎片整理”(这需要很长时间,最好在您去吃饭和没用电脑时进行。清理中您可看到您的盘里的状况,可将清理前后对比一下)——在跳出“清理完成”后点“关闭”。按上述,对D,E,F盘分别进行清理。 1.关闭"休眠" 方式:打开[控制面板]→[电源选项]→[休眠],把"启用休眠"前面的勾去掉 说明:休眠是系统长时间一种待机状态,跑步鞋女透气使您在长时间离开电脑时保存操作状态,如果您不是经常开着电脑到别处去的话,那就把它关了吧! ☆立即节省:256M 2.关闭"系统还原" 方式:打开[控制面板]→[系统]→[系统还原],把“在所有驱动器上关闭系统还原”勾上; 说明:系统还原是便于用户误操作或产生软件问题时的一种挽救手段,电脑很卡怎么办可以回复到误操作以前的状态.不建议初级用户运用.当然,它采用的是跟踪手段,需要记录大量信息,所消耗的资源也要很大的. ☆立即节省:数百M (根据还原点的多少而不一样) 您也可以在不关闭系统还原的前提下,相应的减少系统还原所占的磁盘空间,这只会减少可用还原点的数目,一般还原点有一两个就够了吧。 方式: [系统还原]-选择一个"可用驱动器"-[设置]-调整"要运用的磁盘空间" 3.关闭"远程管理" 方式:打开[控制面板]→[系统]→[远程],把"允许从这台计算机发送远程协助邀请"前面的勾去掉. 说明:谁会经常用到这种功能呢?它占用的不是磁盘空间,但是会影响系统运行速度.?? ☆提升系统性能 4.关闭"自动更新" 方式:打开[控制面板]→[自动更新]→选"关闭自动更新" 说明:系统更新占用的也不是磁盘空间,您可以在有可用更新时到微软的更新页面上 更新,而不是总需要一个进程监视那是不是有可用更新. ☆提升系统性能 5.关闭"索引服务" 方式:[开始]→[运行]→输入"msconfig"→[服务] 去掉indexing servise前面的勾 说明:索引服务是提升系统搜索速的的,谁没事总在系统里搜来搜去啊 ☆提升系统性能 6.减少开机加载的启动项 方式:[开始]→[运行]→输入"msconfig"→[启动] 去掉不必要的启动项?? 说明:必要的启动项 一般"系统盘\windows\system32下的最好不要去掉;而肯定能去掉的有 TINTSETP IMJPMIG IMSCMIG QQ 等 ☆加快开机速度 7.合理设置虚拟内存 方式:打开[控制面板]→[系统]→[高级]-[性能]设置-[高级]-[虚拟内存]更改-在"自定义大小"中填入数值 说明:一般的最小值是物理内存的1.5倍,最大值是物理内存的3倍;电脑很卡怎么办如果您经常运行大型软件的话最小值应该设为(物理内存*1.5*0.2+物理内存*1.5),最大值应为(物理内存*3*0.2+物理内存*3) ☆提升系统性能 8.取消系统失败时的日志文件和询问 方式:打开[控制面板]→[系统]→[高级]→[启动和问题恢复]→[系统失败] 去掉"将事件写入系统日志""发送错误警报" ☆提升系统性能 9.删除无用的文件 方式:打开[控制面板]→[文件夹选项]→[查看]→[显示所有文件和文件夹] C:\Documents and Settings\用户名\Cookies\除index文件外的所有文件(浏览网页产生的记录文件) C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文件(用户临时文件) C:\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\TemporaryInternet Files\下的所有文件(浏览网页记录的多媒体信息,加速以后浏览) C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History\下的所有文件(访问历史纪录) C:\Documents and Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文件的快捷方式) C:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件) C:\WINDOWS\ServicePackFiles下的所有文件(升级sp1或sp2后的备份文件)C:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件) C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件(未完成的软件下载)?? C:\Win\下以 $u... 开头的隐藏文件(微软更新安装文件备份) ☆立即节省:数百M 10.磁盘碎片整理 下面该做的就是磁盘碎片整理了,只有整理之后才能获得更多的空间哦 方式:[开始]→[程序]→[附件]→[系统工具]→[磁盘碎片整理]...(记得先"分析"后"整理") 经过上面十个方面的整理,相信你的系统可以节省出更多的空间,如果你再定期为你的电脑进行清理的话,那么电脑卡这种问题一定会离你而去!希望这篇教程对你有所帮助! |
