WIFI信号的空间衰减说明1.WIFI信号的趋肤效应wifi信号不是存在于导体之中,就是以波的形式存在于空气中。当WIFI信号存在于导体,即任何金属上时,它只是挂在金属表面。如果将WIFI信号发射源放在,一个砖头形状的实心金属的旁边。那么他只会出现在该砖头的表面,不会进入到空心里面。如果在空心里面放置一个手机,就会发现根本搜不到WIFI,甚至3G/4G信号都没有。因此我们需要注意的是,在WIFI覆盖的时候注意建筑的结构,对WIFI信号传播的影响。比如,钢构架的房间。 WIFI信号的空间衰减说明2.WIFI在自由空间的损耗一旦WIFI信号逃离导体,飞翔到空间,就将会受到所谓的自由空间损耗。自由空间是一个理想无限大的空间,在这个空间里面,我们仅考虑由能量扩散引起的损耗!即接受机和发射机之间是没有任何阻挡的视距路径时的传播损耗。比如举例我们现在用一根水管代表发射机,即无线路由器,接收机为一个水盆,即手机!水管朝着一个方向定向射水,用水盆去接水,随着水盆离水管越来越远,能接到的水就越来越少!就相当于没接到的都属于自由空间损耗!WIFI信号的空间衰减说明3.WIFI的被吸收WIFI在传播的过程中遇到的物体都会使WIFI信号发生一定的变化。有时会变大,有时会变小!WIFI信号在传播中遇到的大部分都是是WIFI信号变得更小,包括周围的空气、雨水、玻璃、木头等实体。当WIFI传播中碰到他们将会出现的损耗称之为吸收。最好的例子是卫星电视的KU波段。晴天信号一直不错,但是到了下雨天电视画面将会出现波动,严重的将会接受不到信号!就是用为雨水严重的吸收导致信号消失! WIFI信号的空间衰减说明4.WIFI的反射并不是所得物体遇到WIFI都要吸收能量。有些东西遇到信号,将会把信号改变方向反射回去!物体对于信号的反射主要取决于:射频频率和物体的材料。像混凝头只会有一部分的的反射。金属则会完全反射! |
