iPhone6手机充电故障维修及部分手机故障维修技巧分享
qiufengss 2017-11-30 08:22
  数据线送来的5V电压PP5V0_USB经过尾插接口 J1817 —路送到Q1701产生PP_TRISTAR_PIN (5V)送到 U1700 (相当于5S的U2),插入数据线时,在电容C1704 KT以量到5V的电压PP_TR丨STAR_PIN。
维修狮:iPhone6USB部分及充电维修案例
iPhone6手机充电故障维修  图1
  另一路送到 U1401 (充电),插入数据线时在电容C1408 可以测到5V的电压(PP5V0JJSB),这两路5V电压(电容C1704可以量到5V的电压及C1408测到5V的电压)有一路不正常,手机会提示“可能不支持此配件”或者有充电符号 但杀死电量越来越少,如果PP_TRISTAR_PIN不正常,还会出现关机可以充电开机后就无法充电,当然也不能连电脑了。当然U1700虚焊或者破坏也会造成同样的现象。
iPhone6手机充电故障维修  图2
  如果出现充电或者连接电脑不正常的问题,首先插入数据线,测量C1704及C1408是否都有5V,如果5V正常那么检测C1411、C1412是否都有3.7V的电压,如果都有那么重装或者更换U1401、U1700,当然电源IC-U1202也会造成充电问题,排除U1401、U1700后更换或者重装 电源IC-U1202。
iPhone6手机充电故障维修  图3
  另外Q1701也容易破坏造成PP_TRISTAR_PIN不正常,会出现关机可以充电开机后就无法充电、开机充电提示不支持此配件也不能连电脑,可短接,如下图:
iPhone6手机充电故障维修  图4
  手机维修技巧分享
  一、飞线法:由于手机被摔或拆卸带有封胶的芯片时,焊盘掉点是经常的事,除空点外,有用的掉点要飞线来搞定,通常是在该点相连的引线上或元件上用细漆包线连接后,在焊盘的掉点处用镊子把去掉绝缘的引线头弯成焊点大小的圆圈,用绿油把引线固定,在紫光灯下(常用紫光灯验钞器)烤30分钟左右即可。芯片以外的断线,同样可以用飞线的方式搞定。
  二、补焊法:手机在运用过程中,经常按键、翻盖、被摔,容易出现虚焊或接触不良引起多种问题,通过放大镜观察或用按压法判断出问题部位,进行补焊搞定问题。
  三、调整法:由于发射信号过强引起的发射关机、过弱引起的发射复位、重拨等问题时,检修或更换功放、功控电路无效果的,可适当调整相关电路中元件数值达到修复目的。如摩托罗拉V998和诺基亚手机,由于发射功率过大引起发射关机,均可增大功控电路中的电阻去搞定;如属发射功率小引起的发射重拨可减少预放管基极供电电阻,增大预放的放大量,使手机正常工作。
  四、天线法:简单实用,在检修射频电路问题时,用10厘米左右长导线或锡丝、镊子、示波器探头作为假天线,分别连接在信号通路的输入端和输出端,如在某元件的输入端接上假天线手机正常工作,说明假天线以后的电路正常,然后把假天线移到此元件的输出端,如不能正常工作,问题就在此元件。
刚表态过的朋友 (2 人)
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-11-30 08:22
Q1701短接飞线标错方向了
