笔记本因其便携性倍受用户喜欢,但是时间久了,里面会有积累一些灰尘,特别是风扇、风扇口处!朋友的一台戴尔笔记本需要淸灰,问我dell笔记本电脑风扇怎么拆?相信有很多朋友也苦于这个烦恼吧!下面以自己的一款DELL 1088老爷机为例,给大家展示一下笔记本拆风扇淸灰的教程,顺便让它再焕发第二春。  ▼这是背面,首先电池拆下来,再拆内存、硬盘。
 一根2G的内存。
 机械硬盘
 然后把背后的螺丝都干掉,开始拆前面,典型的DELL传统,要先拆键盘上面的C面盖板;
 拆掉键盘,做完上面一步螺丝很容易看到,注意排线就行。
 必须把屏幕拿下来,才能拆下整个C面。
 C面下来了,不是很难拆,顺着好拆的方向拆就行。
 整个主板的东西都是在D壳里面的,不用在从D壳背面拆些什么了。
先来个风扇特写,看着就像很多灰的;
 拆掉主板才能拿下来散热片部分;
 主板正面特写;
 主板背面特写;
 散热片部分拆下来了,硅脂都固化了。
 看看就知道为什么发热厉害,风扇声音那么大了?
 风扇也拆开了,扇叶和散热片直接进了水盆;
 这是风扇定子的特写;
 清理干净加硅脂;
 清理干净主板上的散热硅脂,重新加硅脂;
 然后装回,开机正常。
笔记本风扇专题: https://www.chinafix.com/zt/30655-1.html
