什么是网关? 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不一样的网络互连。网关的结构也和路由器相似,不一样的是互连层。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 请问什么是网关?如何运用?同路由器有关吗? 答:网关即Gateway,它是连接基于不一样通信协议的网络的设备,使文件可以在这些网络之间传输。网关除传输信息外,还将这些信息转化为接收网络所用协议认可的形式。它同路由器有密切关系。 大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。 什么是网关:顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。 [两个不一样协议网络的关口] 按照不一样的分类标准,网关也有很多种。TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。 那么什么是网关?网关到底是什么意思呢?网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址---[font color=red]说了半天,网关是一个地址?[/font]。 什么是网关,在网络中网关的作用是什么 图2 比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”, 子网掩码为255.255.255.0; 网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”, 子网掩码为255.255.255.0。 在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不一样的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。 如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机(如附图所示)。网络B向网络A转发数据包的过程也是如此。 所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不一样网络之间的相互通信。那么这个IP地址是哪台机器的IP地址呢? 网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址,具有路由功能的设备有路由器、启用了路由协议的服务器(实质上相当于一台路由器)、代理服务器(也相当于一台路由器)。 3、什么是网关 网关不能完全归为一种网络硬件。用概括性的术语来讲,它们应该是能够连接不一样网络的软件和硬件的结合产品。特别地,它们可以运用不一样的格式、通信协议或结构连接起两个系统。网关实际上通过重新封装信息以使它们能被另一个系统读取。为了完成这项任务,网关必须能运行在O S I 模型的几个层上。网关必须同使用通信,建立和管理会话,传输已经编码的数据,并解析逻辑和物理地址数据。 网关可以设在服务器、微机或大型机上。由于网关具有强大的功能并且大多数时候都和使用有关,它们比路由器的价格要贵一些。另外,由于网关的传输更复杂,它们传输数据的速度要比网桥或路由器低一些。正是由于网关较慢,它们有造成网络堵塞的可能。然而,在某些场合,只有网关能胜任工作。在你的网络生涯中,你很可能会在电子邮件系统环境中听到关于网关的讨论。常见的网关,包括电子邮件网关,描述如下: 电子邮件网关:通过这种网关可以从一种类型的系统向另一种类型的系统传输数据。例如,电子邮件网关可以允许运用E u d o r a 电子邮件的人与运用Group Wi s e 电子邮件的人相互通信。 I B M 主机网关:通过这种网关,可以在一台个人计算机与I B M 大型机之间建立和管理通信。 因特网网关:这种网关允许并管理局域网和因特网间的接入。因特网网关可以限制某些局域网用户访问因特网。反之亦然。 局域网网关:通过这种网关,运行不一样协议或运行于O S I 模型不一样层上的局域网网段间可以相互通信。路由器甚至只用一台服务器都可以充当局域网网关。局域网网关也包括远程访问服务器。它允许远程用户通过拨号方式接入局域网。 为了方便朋友们理解“网关”,今天我又加入了其它网站的几个解释,意思都一样,表达方式不一样而已。 什么是网关,在网络中网关的作用是什么 图3 为什么会运用网关呢?现行的IPV4的IP地址是32位的,根据头几位再划分为A、B、C三类地址;但由于INTERNET的迅猛发展,IP资源日渐枯竭,可供分配的IP地越来越少,跟一日千里的INTERNET发展严重冲突,在IPV6还远未能全面升级的情况下,惟有以代理服务器的方式,实行内部网地址跟公网地址进行转化而实现接入INTERNET。 中介作用的代理服务器就是一个网关,也就是这个网关带给现阶段的多媒体通讯系统无尽的烦恼。在IP资源可怜的情况下,惟有以网关甚至多层网关的方式接入宽带网, 因为多媒体通讯系统的协议如H.323等要进行业务的双方必须有一方有公网的IP地址,但是现在的宽带有几个用户能符合这个要求?MICOSOFT的NETMEETING等等多媒体通讯系统就是处于这种尴尬的位置;跨网关成为头疼的难题。 跨网关: 网络数据通过层层网关,受制于网关节点速度,网络速度大大降低。 跨网关技术基于底层网络协议,突破网关瓶颈,实现客户点对点交流。 假设你的名字叫小不点,你住在一个大院子里,你的邻居有很多小伙伴,在门口传达室还有个看大门的李大爷,李大爷就是你的网关。当你想跟院子里的某个小伙伴玩,只要你在院子里大喊一声他的名字,他听到了就会回应你,并且跑出来跟你玩。 什么是网关,在网络中网关的作用是什么 图4 |
