POE交换机有哪些供电接口,如何连接?
xinhua668 2017-11-29 12:43
交换机的供电接口
01
POE交换机哪几个接口在供电,又如何连接的呢?
POE交换机有哪些供电接口,如何连接 图1
一、到底哪个传数据,哪个供电?
标准的poe交换机有两个标准,802.11af和802.11at,这两个标准的poe交换机都支持两种供电方式:
①1236既走数据又供电;
②1236走数据,4578供电;
POE交换机有哪些供电接口,如何连接 图2
二、那种实际是运用那种供电方式呢?
实际运用的是哪种供电方式取决于POE交换机,这两种供电方式对于我们支持POE的摄像机都兼容的。poe会根据情况自行判断运用那种供电方式。
由于百兆通信运用的1、2、3、6四根芯,千兆通信运用到了所有的8芯。因此:
1、对于百兆PoE交换机:供电标准下网线只要1、2、3、6线芯连通即可,既走数据又供电;当然如果你想1236走数据,4578供电,那么必须要8芯网线,并且保证8芯所有连通。
2、对于千兆PoE交换机:受限于数据传输的需要,无论那种方式供,都需要8芯网线所有连通。
POE交换机有哪些供电接口,如何连接 图3
三、什么是poe交换机的两个标准?
IEEE802.3af供电功率15.4W, 若摄像机功率是10W的,可以运用802.af供电的交换机;
IEEE802.3at供电功率为30W, 若摄像头功率是20W,需运用802.3at的POE交换机;
802.3at是向下兼容802.3af的,所以支持802.3af的摄像机可以用802.3af或者at的交换机供电;
支持802.3at的摄像机则只能运用802.3at的交换机供电;
POE交换机有哪些供电接口,如何连接 图4
四、如果前端摄像机超过了30W,且是大功率的设备如何供电?
对于一些大功率的前端设备而言,比如球机,输出的功率达不到要求,无法运用POE交换机供电。
比如有些球机的功率为40W,,交换机单口功率无法满足,所以需要运用球机自带的POE模块供电。
交换机的连接方式
POE交换机有哪些供电接口,如何连接 图5
一、交换机和终端都支持PoE
这种方式PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上,这种方式最简单,但也需要注意如下两点:
1、确定PoE交换机以及无线AP或者网络摄像机是否是标准的PoE设备
2、要仔细确认购买的网线的规格,网线质量很关键,质量不好的网线会导致AP或者IPC无法受电或者不断重新启动。
如图
POE交换机有哪些供电接口,如何连接 图6(poe交换机连接方式)
二、交换机支持PoE,终端不支持PoE
这种方案PoE交换机出来接PoE分离器,PoE分离器将电源分离成数据信号和电力,有两根输出线,一根是电力输出线,一根是网络数据信号输出线即普通网线。电力输出有5V/9/12V等,可以匹配各种DC输入的非PoE受电终端,支持IEEE 802.3af/802.3at标准。数据信号输出线即普通网线直接接到非PoE受电终端的网口即可。
如图
POE交换机有哪些供电接口,如何连接 图7(poe分离器的连接方式)
三、交换机不支持PoE,终端支持PoE
这种方案交换机出来接PoE供电器,PoE供电器将电力加到网线上之后传输给终端。这种方案利于扩展原有的布线网络,对原有网络没有影响。
如图
POE交换机有哪些供电接口,如何连接 图8(poe摄像机+poe供电器的连接方式)
四,交换机不支持PoE,终端也不支持PoE
这种方案交换机出来接PoE供电器,再接PoE分离器,最后传输给终端。 方案三和方案四适合于传统网络的改造,即原来的交换机不支持PoE供电,但是又想利用PoE供电好处的场合。
如图
POE交换机有哪些供电接口,如何连接 图9(poe供电器的连接方式)
  那实际使用时,网线应该怎么接呢,很多朋友对POE供电技术有所了解,知道1 2 3 6或者4 5 7 8等供电线序问题,所以怕万一接错,导致设备烧毁等严重后果。
  POE供电标准对POE交换机、POE供电模块(POE供电器)等PSE设备的要求是只要支持1 2 3 6 和4 5 7 8供电线序的其中一种即可,当然最新的802.3at 4pair标准需要两种都同时支持。而对POE受电设备的要求是必须同时支持两种供电方式。
到底应该怎么接好呢?
  1.如果你的POE交换机、POE供电模块是标准的PSE设备,那么网线随便接下面接的无线AP或者IPC都不会烧毁。标准的POE供电过程,有一个检测过程,这个检测过程会确保对不是标准的受电设备不进行供电。如何区分标准的设备还是非标准的设备,可参看如何区分标准POE供电和非标准POE供电。
  2.如果你的PSE设备是强供型,那么在接线之前必须非常小心查看说明书,看供电PIN脚是1 2 3 6还是4 5 7 8,如果身边没有说明书,也可以用万用表检测,如果有稳定的12V/24/48V输出的就是供电脚。搞清楚了供电PIN脚,还不能直接接终端设备。另外一端的无线AP或者IPC要搞清楚输入电压是多少,网口电路是否经过了改装,如果没有经过改装,接上去之后就很可能会将网口电路烧毁。如果电路没改装就需要用到POE分离器。
