台式电脑怎么组装?台式电脑组装教程分享
ptmanager 2017-11-28 16:06
  近年来,随着电脑硬件的不断普及,拥有一台个人电脑早已不在是什么遥不可及的梦想。而当大家都拥有了自己的电脑后,懂得如何进行日常的安装与维护便成为了新时代玩家的必备能力。那么台式电脑怎么组装呢?下面小编就和大家分享下台式电脑组装的方法。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑怎么组装?台式电脑组装教程分享
台式电脑怎么组装——必备工具介绍
  1.螺丝刀最好是磁性的,可以将小螺丝轻易的沾取出来,但不要长时间的将带有磁性的螺丝刀放在硬盘,以免破坏盘上数据。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
2.尖嘴钳主要用于插拔小元件如跳线帽、主板支撑架(金属螺柱、塑料定位卡)等。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
3.导热硅脂,俗名又叫散热膏,它具有良好的导热、耐温和绝缘性能,在使用中不会产生腐蚀气体,不会对所接触的金属产生影响,是理想的散热介质。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
4.镊子可用于夹取掉落到机箱死角的物体,也可以用来设置硬件上的跳线。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
5.扎线带用于将机箱内凌乱的数据线捆绑起来。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑组装方法/步骤:
台式电脑怎么组装——CPU安装
  CPU要平稳放下,然后盖上铁盖,用力压下铁杆到位,CPU就安装完成。然后在CPU上均匀涂抹cpu散热硅胶
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑怎么组装——CPU散热器安装
  首先,要把四个脚钉位置转动到上面箭头相反的方向,然后对准主板四个空位,用力下压,即可完成一个位置的安装,重复四次即可。
  如果要拆卸散热器,把四个脚钉位置向上面箭头相的方向转动,然后用力拉,重复四次即可拆卸。不要忘记插风扇电源哦!
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑怎么组装——内存的安装
  内存安装很容易,对准内存与内存插槽上得凹凸位,分别左/右用力下,听到“啪”的一小声,左/右卡位会自动口上,然后再用同样方法压好另一边即可。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑怎么组装——电源安装
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑怎么组装——主板安装
  用螺丝刀把螺丝按预留的螺丝孔固定好主板就可以了。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑怎么组装——硬盘安装
  硬盘可以选择舱位来安装,一般原则是靠中间,保证更多位置散热,上四个螺丝,偷懒的话上对角线两颗也行。光驱现在几乎没有人用了,不做介绍。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑怎么组装——显卡安装
  现在独立显卡不是必须安装的,CPU或主板都集成了显卡,满足基本要求是没问题的。安装显卡没什么难度,把机箱挡板暴力拆下,对准PCI-E插槽插上,然后上螺丝即可。如果主板有多条PCI-E X16插槽(最长的那种),优先接到靠近CPU端那条,这样保证显卡是全速运行。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑怎么组装——主板接线
1、主板电源/CPU辅助供电:对准卡口位接上
2、前置音频和前置USB:对准防呆接口插上即可
3、硬盘灯、电源灯、开机键、重启键 按照主板标示安装(彩色线正极,黑白线负极)
4.HDD LED代表硬盘灯,POWER LED是电源灯,RESET SW是重启键,POWER SW是开关,PC SPEAKER是PC小喇叭。
5.现在硬盘基本都是SATA接口了,接上SATA电源线(5PIN扁口线)和数据线即可
6.中高端显卡,别忘了要接上6PIN或8PIN的辅助供电哦。
7.好了电脑硬件安装完毕了,接下来就要开机安装操作系统了,在以后会详细讲解系统安装教程。
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑机箱组装详细教程,菜鸟变高手
台式电脑组装过程中的注意事项:
1、防止静电。
  静电极易损坏集成电路,因此在安装前,最好用手触摸一下接地导体或洗手以释放掉身上可能携带的静电,有条件的可带静电环 ,可以有效避免静电问题。
2、安装硬件应该小心安装,切不可粗暴安装。
  在安装过程中有不懂的地方一定要看硬件说明书,用力不当可能是硬件针脚损坏,或变形,尤其是处理器和一些接线口,一定要正确安装,安装不到位或插反容易使扳子变形,接触不良,损坏等。
3、电脑各硬件安装过程一定要注意轻拿轻放,由于是硬盘最忌讳震动。
222
