各种常见宽带错误代码的含义及解决方法
qiufengss 2017-11-28 14:33
  我们就拿比较常见的猫来给大家演示,即便有不一样的也是区别不大,相信大家也是能够理解的。下面小编给大家介绍一下光猫指示灯以及各种常见宽带错误代码的含义。
光猫指示灯的介绍以及常见宽带错误代码的含义
光猫指示灯的介绍以及各种常见宽带错误代码的含义 图1
一、ADSL猫指示灯的含义
1、电源灯:这个没什么需要说的就是通电指示灯
2、光纤G(网络E,网络G,PON,光纤E):这个灯直接代表着网络是否正常,常亮状态下说明网络正常,闪烁和不亮的状态下可以直接判断为电信或者宽带猫有问题直接报修
3、光信号(LOS):这个灯正常情况下是不亮的,如果亮了会是一个红色的灯在闪烁,只要这个灯闪红了可以说明光纤线路问题,可以直接找电信人员维修
4、网口1 3 4:这三个口是上网的,有的一些宽带猫只有网口1和2
5、ITV:ITV灯是电信网络视讯专用口,安装电信ITV业务的机顶盒就需要插在这口上,如果家里两部ITV的话就要插到ITV和网口3
6、无线:无线灯就是字面的意思,无线信号,WIFI,但是这个猫默认是不开通路由功能的,所以多数的人连接上无线信号也是无法运用的
7、电话:这个灯是电话的意思,就是家庭固定电话
二、各种常见宽带错误代码的含义
  通常,6开头错误一般都是与服务器之间通讯有问题,这个很麻烦也很不好搞定,691/619除外 这个是账号问题 ,7开头错误一般都是网卡问题,这个好搞定,尤其是769错误 ,是网卡禁用。如果出现其他7开头错误。可以查看网卡工作状态以及协议是否齐全。
  modem不一样步或者被另一个连接运用,或者网线有问题或接触不良,观察MODEM同步灯和网卡灯是否常亮,如果同步灯不是常亮,应检查电话线和分离器的连接,如果网卡灯不亮,应检查网线和网卡。如果灯正常,可在确认有拨号软件安装版备份的前提下尝试重装拨号软件。
  宽带错误代码691
  问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接
  原因:用户名和密码错误;用户名绑定或吊死;
  搞定:请致电10060(网通)10000(电信?)检查密码是否正确,是否被绑定。如遗失密码,请携带身份证到电信营业厅办理密码初始化手续,请尽快修改密码,不能长时间运用初始密码(8个0)
  备注:用户名格式为bgl*******(其中英文所有为小写),绑定是指用户名只能在第一次拨号的线路上运用,中国电信为防止帐号盗用发生,一般都为帐号做了绑定,请您不要拿自己的帐号到其它地方运用。
  宽带错误代码678
  问题:远程计算机没有响应,断开连接
  原因:网卡问题,网络协议出错,ISP服务器问题
  搞定:检查ADSL信号灯是否常亮,如不能常亮请致电10060(网通)10000(电信?)或为你安装的电信工作人员;检查网卡是否被禁用或有冲突;建议重新启动猫和电脑后重新拨号,如不行删除拨号软件后再删除网卡,安装时先装网卡驱动再装拨号软件。
  宽带错误代码769
  问题:不能达到指定目标
  原因:网卡被禁用或者没有正常工作
  搞定:启用网卡;重装网卡驱动;更换新的网卡。
  宽带错误代码602
  问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在运用,不能进行连接
  原因:拨号软件没有完全和正确的安装
  搞定:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装
  宽带错误代码605
  问题:拨号网络网络由于设备安装错误不能设定运用端口
  原因:v没有完全和正确的安装
  宽带错误代码606
  问题:拨号网络网络不能连接所需的设备端口
  原因:拨号软件没有完全和正确的安装,连接线问题,ADSL MODEM问题
  搞定:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM
  宽带错误代码608
  问题:拨号网络网络连接的设备不存在
  原因:拨号软件没有完全和正确的安装
  宽带错误代码609
  问题:拨号网络网络连接的设备其种类不能确定
  原因:拨号软件没有完全和正确的安装
  宽带错误代码611
  问题:拨号网络网络连接路由不正确
  原因:拨号软件没有完全和正确的安装,
  宽带错误代码617
  问题:拨号网络网络连接的设备已经断开
  原因:拨号软件没有完全和正确的安装,ISP服务器问题,连接线,ADSL MODEM问题
  宽带错误代码619
  问题:与ISP服务器不能建立连接
  原因:ADSL ISP服务器问题,ADSL电话线问题
  搞定:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电1000号询问
  问题:Win NT或者Win 2000 Server网络RAS网络组件问题
  原因:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和拨号软件
  宽带错误代码630
  问题:ADSL MODEM没有没有响应
  原因:ADSL电话线问题,ADSL MODEM问题(电源没打开等)
  搞定:检查ADSL设备
  宽带错误代码633
  原因:拨号软件没有完全和正确的安装
  宽带错误代码645
  问题:网卡没有正确响应
  原因:网卡问题,或者网卡驱动程序问题
  搞定:检查网卡,重新安装网卡驱动程序
  宽带错误代码650
  问题:远程计算机没有响应,断开连接
  原因:ADSL ISP服务器问题,网卡问题,非正常关机造成网络协议出错
  搞定:检查ADSL信号灯是否能正确同步;检查网卡,删除所有网络组件重新安装网络。
  宽带错误代码651
  问题:ADSL MODEM报告发生错误
  原因:Win处于安全模式下,或其他错误
  搞定:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码
  宽带错误代码718
  问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接
  原因:ADSL ISP服务器问题
  搞定:致电4810112号询问
  宽带错误代码720
  问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置
  原因:ADSL ISP服务器问题,非正常关机造成网络协议出错
  搞定:致电4810112号询问,删除所有网络组件重新安装网络。
  宽带错误代码734
  问题:PPP连接控制协议中止
  宽带错误代码738
  问题:服务器不能分配IP地址
  原因:ADSL ISP服务器问题,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址
  搞定:致电4810112号询问
  宽带错误代码797
  问题:ADSL MODEM连接设备没有找到
  原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空连接 。
  解决:检查电源,连接线;检查网络属性,拨号软件相关的协议是否正确的安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为Enable; 检查拨号连接的属性,是否连接的设备运用了一个"ISDN channel-Adapter Name(xx)" 的设备,该设备为一个空设备,如果运用了取消它,并选择正确的PPPoE设备代替它,或者重新创立拨号连接
刚表态过的朋友 (1 人)
