有时晚上候玩着玩着手机就睡着了,亮屏一整晚很耗电还有辐射。如果手机能自动关机就好了,手机怎么设定自动关机呢?其实红米手机里就有这样一个功能哟!今天我就教大家如何设置,快来看看吧!
手机怎么设定自动关机 图1 1、打开手机自带的【安全中心】,点进“电量”,如图;
手机怎么设定自动关机 图2 2、进入后,下方能看到【定时开关机】选项,点击它;(若没发现该选项,建议试着升级系统)
手机怎么设定自动关机 图3 3、开启定时关机功能,设置关机时间、重复次数即可。
手机怎么设定自动关机 图4 设置好后,手机就会在指定时间关机啦!当然,你也可以设置自动开机哦!
