苹果6p开不了机怎么办?iphone 6P进水不开机故障维修
ptmanager 2017-11-27 14:39
  接修到客户寄来的一台iphone6Plus,故障标签写的是进水后不开机。 打开一看,上下防水标已红,明显进水机, 单板加电源漏电40ma不开机。苹果6p开不了机怎么办?iphone 6P进水不开机故障维修方法。
  第一步首先进行清洗,清洗后主板仍然漏电,因为是40ma,发热量不大,用松香大法保持1A电流以下烧了大约半分钟,终于确定是cpu位置发热。吹下屏蔽罩。可以看到进水后的痕迹。
苹果6p开不了机怎么办
  两个背光IC位置
苹果6p开不了机怎么办
  松香熏到发热位置,加电烧,漏电芯片明显变色,从而确定故障点,松香大法好。
苹果6p开不了机怎么办
  确定背光发热后,贴好隔热铝箔,果断吹下来,看焊点由于进水都腐蚀黑了。
苹果6p开不了机怎么办
  根据电路图 测试关键几脚的供电阻值都OK ,总线也有1.8V。
苹果6p开不了机怎么办
  更换全新背光升压IC。
苹果6p开不了机怎么办
  漏个底部看看。
苹果6p开不了机怎么办
  吹了上去一个,出来了所谓的阴阳屏。6P的屏背光因为宽,LED数量多,所以用了两颗相同的升压IC驱动。其中一个正常工作,另一个罢工,就会是半边亮,半边暗,这就是我们常见的阴阳屏。
苹果6p开不了机怎么办
  把另一个换上去后,背光正常,至此,背光问题解决完毕。
  最后科普一个背光灯的工作原理:背光灯升压IC U1502启动工作后,产生17V电压从D1脚送出,经过FL2024送到J2019的2脚,点亮屏幕的LED灯。J2019的1脚和4脚是背光灯的亮暗调节端口。
  苹果6p不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/15626-1.html
  iphone6不开机专题https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
  苹果不开机专题https://www.chinafix.com/zt/17032-1.html
  苹果6进水不开机专题https://www.chinafix.com/zt/15466-1.html
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 81833531 2017-11-28 15:14
学习了,清洗时间长也不一定不要换吧,芯片烧只是一瞬间的事情
引用 qq269330230 2017-11-28 10:24
来学习一下
引用 BLFMYSO 2017-11-28 08:08
如果说清洗时间长些,再烘干下,不用换芯片应该也可以吧,看着苡片本身也没多在问题%%
