怎么用电脑进入路由器?电脑设置路由器的方法
zjmanager 2017-11-27 13:07
  现在无线网遍布城市的各个角落,家庭中使用路由器的也是越来越多,因为路由器非常的方便,与宽带连接之后可以供很多设备上网,一个网络就能做到如此便捷之处,也能节省不少钱。当然在供几台电脑同时使用的时候是需要对路由器进行设置,因为在连接第二台电脑的时候路由器初始化设置里是屏蔽的。怎么用电脑进入路由器?下面小编就为大家详细的介绍如何进入路由器设置界面。
怎么用电脑进入路由器?电脑设置路由器的方法(图1)
怎么用电脑进入路由器?步骤如下:
  1,路由器与电脑连结好后先在电脑上进行设置,打开桌面“网上邻居”的“属性”,然后在“本地连结”右击,选择右健菜单中“属性”。
  2,选择常规下的"Internet协议(TCP/IP)",然后按“属性”。
  3,然后在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”。
  IP:192.168.1.2
  子网掩码:255.255.255.0
  默认网关:192.168.1.1
  提醒一下大家,IP设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了,切记。
  4,接下来,就可以打开桌面的Internet Explorer,输入192.168.1.1 ,然后按确定,在路由器登陆框用户名与密码处,全部输入admin就可以。
  注意:这里是以TP-LINK为例,其它的路由器的登陆用户名与密码不一定是admin,请看自已路由器的说明书。
怎么用电脑进入路由器?电脑设置路由器的方法(图2)
  5,进入路由器的界面,先选择“设置向导”。
  6,打开设置向导框,提示会带引你进行设置,按“下一步”。
  7,是电信宽带用户或是连通,网通的用户都选择“ADSL虚拟拔号(PPPoE)”模式。其他的静态那是专线用户选择的, 我们这里不做详细介绍。
  8,在这里,填写运营商提供的上网帐户与密码,然后按“下一步”。
怎么用电脑进入路由器?电脑设置路由器的方法(图3)
  9,最基本的设置就完成了,按下“完成”按钮。
  10,然后再设置“网络参数”下的“WAN口设置”。
  设置你自已的上网帐号,可以起自已喜欢的名字。
  然后设置上网密码,密码要用十六进制字符,最好在十六位或以上,要带有英文字母或符号,这样的密码才够安全。
  连结方式根据你自已需要设置,如果是包年或包月,选择“自动连接”,如果是按时算的,可以选择按需连接或手动连结。
  然后按“保存”按钮。
  11,到了这里,路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只要重启路由器就可以了,点击“系统工具”,重启路由器,几秒钟之后,就好了。
  12,在电脑中手动设置IP和DNS地址:
  IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254
  子网:255.255.255.0
  网关:192.168.1.1
  DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS
  打开网上邻居->属性->本地连接->属性->TCP/IP协议->属性,填写IP与当地电信DNS地址。
  注:如果手动设置无法连结网络,可设置“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”这两项。
  13,如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1 也就是网关了,备用的无须填写。
怎么用电脑进入路由器?电脑设置路由器的方法(图4)
  上面的内容就是小编教大家怎么用电脑进入路由器,其实是非常简单的,设置好之后就可以供家里的电子设备进行上网了,是不是非常方便?在设置无线网络密码的时候很多人会因为不被别人蹭网,然后将密码设置的非常复杂导致最后自己也忘记,朋友来家里的时候无法说出自己家无线密码,所以密码不需要设置的很复杂,简简单单就好。
来自: 太平洋电脑网
