斐讯路由器k3和k3c有什么区别
qiufengss 2017-11-27 10:03
  斐讯路由器k3和k3c有什么区别
?各位老司机对这个路由器已经很不陌生,开启硬件0元购后,很多都撸了甚至不只是一台。因为外观很漂亮,性能也很优秀!
斐讯路由器K3C与K3之间的分别
  k3c的价格对比k3价格1999便宜了不少(当然最后都是返现设备都是0元)这个不多说,今天只是对比一下两个设备的一些硬件参数:
斐讯路由器K3C与K3之间的分别
k3c对比k3的主要区别:
  1. 无线速度k3c路由器1900Mbps---k3路由器3200Mbps。
  2. 主芯片k3c为Intel---k3为博通芯片。
  3. 内存与闪存k3c为256M+128M---k3为512M+128M。
  4. 主机顶部显示屏k3c无----k3无线路由器有。
  5. 天线数量k3c为6根pcb---k3无线路由器为8根。
  6. 无线天线的增益k3c为5g:6db---k3路由器5g-5db。
斐讯路由器K3C与K3之间的分别
以下是k3路由器的参数:
斐讯路由器K3C与K3之间的分别
以下是k3c无线路由器的参数
斐讯路由器K3C与K3之间的分别
斐讯路由器K3C与K3之间的分别
处理器对比:
  1. 博通BCM4709处理器支持最新的802.11ac Wi-Fi协议,采用ARM的Cortex-A9架构,双核1GHz主频。这颗处理器采用40nm制造工艺,256KB二级缓存,配备了32KB四路关联指令缓存,32KB四路关联数据缓存,以及128-entry TLB缓存。BCM4709的增强型处理器内存子系统架构提升了系统性能,大幅提升了处理能力。当然功耗会更高一点。
斐讯路由器K3C与K3之间的分别
  K3C相对K3来说,就是K3系列的“青春版”,在保留基础性能不会降低太多的情况下,降低价格,去掉一些非核心功能,并且加强了一些游戏方面的性能,可以说,如果你对K3价格还有顾虑,K2P又不能满足你,那K3C就非常好的填补了其中的空缺,稍高的性能,超强的小包转发效率,简直是游戏神器!
