小编在这里普及一下电脑常见问题和解决方法,以便大家在以后遇到问题是不至于手忙脚乱,让大家在电脑出现问题时你的文件不会遗失,尽可能在问题出现后将损失最小化,希望能带你你帮助,欢迎收藏,欢迎转发! 电脑常见问题的解决方法 电脑出现问题先考虑软件问题,再思考硬件问题,如果电脑在保修期内大家可以去售后维修,但是小编从来不是找售后的,因为售后也会坑人,所以我都是自己动手的,相信自己,你学一点基础的,在出现问题的时候就自己搞定了,想学习修电脑,后期会推出一系列维修电脑的知识,有兴趣的可以关心!一、Win Update问题9 这种问题常见到的是Win7系统,在开机时候一直显示“正在更新,请勿切断电源”,如果这个时候急用电脑又不知道该如何操作,很是抓狂。这种问题在Win8以上的系统里常见的是一直自动更新。 搞定方式如下:进入控制面板,找到Win update,设置从不更新。如果是Win7上述情况,可以强制关机,开机进入安全模式设置后重新启动。 电脑常见问题的解决方法
二、电脑运行太慢问题 这个可以看往期文章,里面有搞定方案,欢迎收藏 三、网速太慢问题 电脑常见问题的解决方法 如果你网速慢,可以登录Speedtest.net这样的测速网站来测验一下网络速度,如果速度的确缓慢,再检查路由器,如果都正常的话,就可以带电话给宽带供应商咨询一下是否网络服务出现问题。如果始终无法连接有线或是WIFI,可能是硬件出现问题,先尝试下载安装最新驱动,再测验硬件是否正常,如果需要测验方式可以百度运用网友的方式。四、电脑不断重新启动问题 电脑不断重新启动通常是两个方面造成的,一是感染了病毒,可以进入安全模式进行病毒查杀。如果情况依旧,则有可能是硬件散热不佳导致,所以在所有硬件都得到正常的驱动更新之后,可以对电脑进行清理。 五、无线网络无法连接 电脑常见问题的解决方法 有时候,Win始终无法连接WIFI无线网络,或是一直显示受限,我们可以先通过系统内的“疑难解答”和“自动检测修复”功能寻找问题根源搞定问题。如果问题依旧,则逐步检查路由器或是PC硬件。“此网站的安全证书有问题” 电脑常见问题的解决方法 此类网络问题可以选择360或者电脑管家等软件进行网络修复,电脑上尽可能下载一款安全软件,以防木马或者病毒侵入,保护文件安全! |
