由于SSD固态硬盘的结构跟传统的机械硬盘不一样,所以在运用方面也存在一些差别。现在很多正在运用SSD固态硬盘的朋友并不知道如何正确运用,所以接下来的内容应该是对大家有所帮助的。 运用SSD固态硬盘需要的基础准备:必须运用Win7 系统或者Win 2008 R2以后的系统。XP必须直接扔掉,原因很简单,因为在Vista之前规划的系统是没有考虑过对SSD的优化的,也就是说,只有Win7系统才做到了对SSD比较好的支持,其中就包括开启重要的Trim指令。 一、SSD固态硬盘安装系统 1.先把SSD固态硬盘架安装至硬盘位; 2.开机进BIOS,将磁盘模式设置为AHCI模式(基本上所有主板的默认磁盘模式都是IDE模式,这是为了对机械硬盘提供兼容性,但对SSD一点都不合适)。同时AHCI的NCQ也应该开启。 二、SSD固态硬盘需要自己手动关闭一些服务来优化 具体的说就是禁用Win Search,Superfetch、Disk Defragmenter服务。 对于SSD固态硬盘而言,跟机械硬盘完全相异的机构,让系统默认开启的磁盘碎片清理变得多余,甚至是有害的,因此我们需要禁用磁盘碎片清理,而针对传统机械硬盘的Superfetch预读取和WinSearch引索,同样现在也没有必要可以禁用。步骤:控制面板---管理工具---服务 SSD固态硬盘运用基本上不需要优化的,只有以下几个地方需要注意或者建议: 1.在AMD系列芯片的主板上,Intel的SSD的性能可能会有降低,所以可以选用第三方公司的产品; 2.将Win7系统的休眠关掉可以省出很大一部分硬盘空间; 3.虚拟内存,4G或者以上设为768-1024即可,太大无意义,除非你运用的程序所需的内存量大大超过你的物理内存+1024虚拟内存的量; 4.不要做太多的硬盘测验,会折损寿命的;. 5.每隔半个月自己手动对磁盘Trim一次,可以有效避免性能下降,尤其是SF主控的SSD更为有效。 |
