教你运用第三方PE平台
zhoufude 2017-11-27 08:23
  第三方PE平台的功能不只是装系统,还有很多其他的功能,今天给大家大概讲一下:
  按下快捷键进入bios,一般是这样的页面:
  第一页一般显示的是电脑基本信息,后面选项的是可以自己进行设置的,这个是老笔记本的bios,不一样的电脑是不一样的,台式电脑部分可能是中文的,更方便,看不懂的可以去查查中英对照。
教你运用第三方PE平台
教你运用第三方PE平台——这个是bios主界面
  进入pe一般需要设置U盘为第一启动项,部分电脑有快捷键,可以直接选择。无法直接进入的需要进行设置,一般是对system configure选项中的boot选项设置,没有的直接找boot选项,部分笔记本直接找不显示,需要好几个步骤,这个需要咨询的可以百度或者留言,小编回复你。
教你运用第三方PE平台
教你运用第三方PE平台——就是上面的boot options
  这个boot manager一般就是快捷启动键按下后出现的,这个显示的就是你的启动顺序,小编的是两块硬盘,所以显示两个hard,黑道显示的是U盘,根据你的U盘型号不一样会显示不一样,有光驱的会显示光驱cd或dvd选项,cd或DVD是利用光盘装系统的时候选择的,也是装进去根据提示装系统的。
教你运用第三方PE平台
教你运用第三方PE平台——选择自己的U盘进行启动
  进入PE系统界面是这样的。
教你运用第三方PE平台
教你运用第三方PE平台——这个是选择界面
  进入pe系统后和正常系统是差不多的,大家看看这里,可以直接运用鼠标操作,很方便。
教你运用第三方PE平台
进入这个界面就等于已经进入pe系统桌面了,一般点击关闭中间的,或者直接可以安装系统
  一般建议关闭中间的一键安装,等部署好其他部分之后再进行电脑系统重装比较好,下面这个就是PE系统的功能了,功能很强大,大家可以多看看,了解一下,熟悉熟悉。
教你运用第三方PE平台
教你运用第三方PE平台
  找到自己电脑崩溃后的文件一般直接进计算机,和正常系统差不多。
教你运用第三方PE平台
教你运用第三方PE平台——这个一般可以找到自己的文件
  装系统要用的是DiskGenius这个软件,也就是分区助手,这个一般是装系统前部署好硬盘,重建主引导,就可以保存退出装系统了。
教你运用第三方PE平台
这个装系统前备份好文件后可以对硬盘进行操作
  总结一下,PE的功能是第三方协助平台,可以做辅助作用,在电脑系统崩溃无法开机的情况下
  可以选择做一个U盘pe进入第三方平台进行电脑数据保存,然后进行系统修复或重装。
  一般情况下运用的多为装系统、引导修复、系统文件遗失修复、硬盘分区、寻找文件、检查电脑等常用功能,部分电脑文件遗失直接复制一个粘贴回原路径就可以,电脑出现问题先找原因,千万不要因为学会了装系统就一有问题就装系统。
  电脑的好坏和个人运用也有很大的关系,所以大家尽可能自己学习点电脑知识,在运用过程中维护电脑,保障电脑尽可能出现更少的问题。
引用 花开的那一瞬间 2017-11-27 08:24
PE中还有许多功能,在电脑出现问题的时候能派上大用场,大家可以自己摸索摸索
引用 冠盟科技通讯 2017-11-27 08:23
一般要注意的就是固态和机械硬盘的设置
