频谱分析仪基础知识及操作说明
晨洋宝贝 2017-11-25 10:26
  频谱分析仪作为测验测量的仪器之一,在科研领域有着重要的作用,在本文中小编将为大家详细分析频谱分析仪基础知识及操作说明,那么频谱分析仪操作说明具体指哪些方面呢?跟随小编一起来看看吧
Agitek频谱分析仪维修分享——频谱分析仪操作说明及相关基础知识
频谱分析仪基础知识及操作说明
频谱分析仪硬键、软键和旋钮的基本操作手段
  1.三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调节信号幅度。旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、终止频率)、和幅度的dB数同时显示在屏幕上。
  2.软键:在屏幕右边,有一排纵向排列的没有标志的按键,它的功能随项目而变,在屏幕的右侧对应于按键处显示什么,它就是什么按键。
  3.其它硬键:
  (1)仪器状态(INSTRUMNTSTATE)控制区有十个硬键:RESET清零、CANFIG配置、CAL校准、AUXCTRL辅助控制、COPY打印、MODE模式、SAVE储存、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义、SGLSWP信号扫描。
  (2)光标(MARKER)区有四个硬键:MKR光标、MKR光标移动、RKRFCTN光标功能、PEAKSEARCH峰值搜索。
  (3)控制(CONTRL)区有六个硬键:SWEEP扫描、BW带宽、TRIG触发、AUTOCOVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示。
  (4)在数字键区有一个BKSP回退,数字键区的右边是一纵排四个ENTER确认键,同时也是单位键。
  (5)大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON打开、NEXT下一屏、ZOOM缩放。
  (6)大旋钮下面的两个带箭头的键STEP配合大旋钮运用作上调、下调。
  下面小编以AT5010频谱分析仪为例,对其操作方式作以简单的说明。频谱分析仪基础知识及操作说明。
  (1)AT5010频谱分析仪测量幅度为:-100dBm--+13dBm,即:信号强度达到最高的一条水平刻度线时,此信号的幅度为-27dBm,每下一大格减10dBm。如果频谱分析仪上的40dB衰减器。
  全按下时,此时最高水平刻度线幅度为+13dBm(-27dBm+40dBm)。
  (2)手机有些信号测验点可以直接用高频电缆连接频谱仪进行测量。但有部分测验点因为存在阻抗匹配的问题,不能直接测量,可选用安泰AZ530-H高阻抗探头,探头输入电容为2pF,阻抗极高,可以直接定量测量手机上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。
频谱分析仪基础知识及操作说明
  用频谱分析仪测量手机的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方式进行。
  (1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。
  (2)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使1MHz指示灯亮,表示每格所占频率为1MHz。
  (3)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,所指频率为6MHz。
  (4)将频谱仪探头外壳与T18电路主板接地点相连,探针插到第二中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。
  用频谱分析仪测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下步骤进行测量。
  (1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示清晰的图像。
  (2)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,显示屏显示频率值为900MHz。
  (3)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使10MHz指示灯亮,表示每格所占频率为10MHz。
  (4)将频谱仪外壳与3310主板接地点相连,控针插到功放块的输出端,并拨打“112”,观察电流表摆动的同时观看频谱仪屏幕上有无脉冲图像,正常情况下,在900MHz频标附近会出现脉冲图像,但幅度会超出屏幕范围,可以按衰减按键,使图像最高点在屏幕范围内。
  (5)标记按钮(ONOFF):当标记按钮置于OFF(断)位置时,中心频率(CF)指示器发亮,此时显示器读出的是中心频率,当此开关在ON(通)位置时,标记(MK)指示器发亮,此时显示器读出的是标记的频率,该标记在屏幕上是一个尖峰。
  (6)标记旋钮(MARKER):用于调节标记频率。
  (7)LED指标灯:闪亮时表示幅度值不正确。这是由于扫频宽度和中频滤波器设置不当而造成幅度降低所致。这种情况可能出现在扫频范围过大时(相对于中频带宽(20kHz),或视频滤波器带宽(4kHz)),若要正确测量,可以不用视频滤波器或者减小扫频宽度。
  以上介绍的就是频谱分析仪基础知识及操作说明,希望对您能有所帮助。
引用 elson510666 2017-12-13 17:26
学习了
引用 yushigang79 2017-11-26 15:38
这玩意特贵
