客户送来机器,称经常死机且有时候蓝屏,蓝屏后关机再开可以进系统可是还是一样死机。蓝屏代码为:
看D壳上有维修贴标(此处删去XXX字)。先排除了板载外的设备导致死机的可能。把问题锁定为板上元件。拆机发现显卡修过,显卡(G86-703-A2)四角上打了很厚的封胶,周围到处都是焊膏,简直惨不忍睹。
打那么厚的封胶,我怀疑是上次修的时候重置了,而且估计弄坏了焊盘。那就先把导致死机的原因锁定为显卡吧。除掉封胶上机拆显卡。下掉显卡看PCB焊盘完好:
再看显卡本体不行了,上有绿油:
感觉这显卡出问题了,换了个703上去,试机OK。
