机器型号:iPhone6 故障情况:手机进水电池无数据,充电重新启动 维修过程: iPhone6手机进水电池无数据,充电重新启动维修 图1 iPhone6手机进水电池无数据,充电重新启动维修 图4 iPhone6手机进水电池无数据,充电重新启动维修 图5 根据以往维修经验,我们尝试从u2上端 c1700电容 加一个10k电阻,然后直接飞线到FL2511电池检测。 iPhone6手机进水电池无数据,充电重新启动维修 图6 显微镜下面操作。 iPhone6手机进水电池无数据,充电重新启动维修 图7 iPhone6手机进水电池无数据,充电重新启动维修 图8 iPhone6手机进水电池无数据,充电重新启动维修 图9 测验手机充电正常,观察以后手机也无重新启动现象。 iPhone6手机进水电池无数据,充电重新启动维修 图10 iPhone6手机系列维修案例主题相关专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
