手机充电数据线很常见,买手机都会配有,手机数据线一般兼具传输数据和充电的功用,运用次数频繁。但是往往一根可以说不够用的,家里放一根,办公室放一根,充电宝要一根。所以有的朋友就会在市面上选择。 实际上,你买到的是充电线,并不是数据线,所以只能充电,无法传输数据。可能在此之前,还有挺多朋友是一脸懵逼的状态,手机数据线不都是一样的连接线吗?手机数据线还分充电线和数据线?其实他们都可以统称为手机连接线,不过充电线和数据线确实是有分别的。 功能分别
结构分别因为结构的不一样,才有功能的区分。先看下线芯,线芯内部由各种导线组成,他们的作用也各不相同。
这些都是需要拆开数据线内部才能看到,如下图:
看到这里大家应该都很清晰了,中间的两根就是读写数据线,正是因为有了这两根线,数据线才能支持手机连接到电脑传输数据。 但部分充电线为了节约成本,直接去掉了中间的两根线,即省掉了读数据线和写数据线(绿线和白线),所以如果买到了这样的线,就会发现它只能充电,无法传输数据线了。 现在大家知道在运用数据线的时候,为什么有些线只能充电而不能传输数据了吧? 所以以后在选择数据线时,要么原装,要么正规品牌的第三方,至少在品质、功能方面都具有一定的保障。别再傻傻的随便乱买了。 |
