我们该怎样优化自己的电脑,如何让电脑运行得更快点, 这里介绍一些基本电脑优化方式,来提高电脑速度,跟随小编一起来看看吧。 如何优化电脑?提高电脑速度一、整理系统盘的电脑优化方式 把一些系统常用的资料请出系统盘,把配置文件从C盘转移; 如临时文件, 缓存文件, 用户文档等. 设置方式如下: 1、打开控制面板--系统--高级--环境变量这里可以设置用户变量 2、点击用户变量中的TEMP--编辑--将那一长串内容变为F:\TEMP, 还要将TMP同样改为F:\TEMP。这些文件是系统临时存放在, 用久了, 会变得越来越大. 3、同样的, 把“系统变量”也像用户变量一样设置. 4、把用户文档也转,右击我的文档”--属性--目标文件夹中设置“目标文件夹位置”,将其改为F:\MyDocuments或D:\我的文档 把他转移到其它的盘. 5、 把IE的临时文件也转到其它的地方, 可以右键单击InternetExplorer--属性--常规--Internet临时文件--设置--移动文件夹--选择 D:\TemporaryInternetFiles\(如果没有,创建这个文件夹,也可用D:\TEMP或其它什么,不强制)--确定 7、设置虚拟内存, 打开系统--高级--性能--设置--高级--虚拟内存--更改--选择D或其它非系统分区--自定义大小--输入大小(一般为实际内存容量的2倍左右)--设置;选C或系统所在分区--无分页文件--设置--确定,设置完成后重新启动电脑。 提高电脑速度 如何优化电脑?提高电脑速度二: 删除一些不常用文件的优化方式1.删除系统文件备份 sfc.exe/purgecache 2.删除驱动备份 windows\drivercache\i386目录下的Driver.cab文件(73MB) 3.取消系统还原, 让出系统的备份空间 4.删除Help文件(减掉40多MB) 5.删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200-300mb),这是备用的dll文件,这些文件很少用到,如果你已经安装了程序 6.删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB) 7. 如没有特殊的需要可以就用ntfs装xp吧, 可以节省不少的空间! 提高电脑速度 如何优化电脑?提高电脑速度三: 删除msn,windowsmessenger等强加程序MSN是系统强加给我们的程序, 如果不用, 想删除发现在程序列表中找不到, 要如果才能删除呢. 找到C:\windows\inf\sysoc.inf 打开文件, 找到这个"msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7"删除hide, 变成msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7,保存。 到控制面板-添加删除程序,这时间就能删除MSN程序。 四: 卸载无用的动态链接的基本电脑优化方式 经常删除资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,也就是DLL文件,这些东西完全可以删除,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWinCurrentVersionxplorerAlwaysUnloadDLL=DWORD:1将其设为0,这一功能就会被关闭。重新启动计算机就可以了。 提高电脑速度 如何优化电脑?提高电脑速度五: 用软件来优化系统.优化系统这种工作太过于复杂, 很多系统的文件是不能动的. 一不小心都会把系统弄得不能用了. 所以用专业的软件是比较保守的方式,在这里推荐几款软件:软媒魔方大师、超级兔子优化,其他的暂不推荐,需要自己搜一下。 |
