手机开始体验那一排坏了不点是不能进去的!但是你如果是解锁进桌面就可以采用今天全屏手机很流行的面部解锁功能,不用点直接就可以进入体验桌面了,非常的方便、酷炫!
手机触屏不管用怎么办? 图
手机触屏不管用怎么办?手机屏幕不管用有多种原因造成的。 第一种:放在兜里摩擦、经常用很大力按手机!电容屏有较为严格的运用条件!搞定方式:关闭手机,手机静置几分钟后再开机重试。
第二种:电容屏极度怕静电,特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效!搞定方案:用手掌平放在手机屏幕幕幕上1分钟后锁屏、重新启动!这个方式我用过很多次了,非常有效!
手机触屏不管用怎么办? 图
第三种:手上汗多或者冬季干燥人体本身带静电等等都有可能导致屏幕局部荷电,从而引起屏幕飘移!搞定方案:冬天的时候平时我们可以拿吹风机吹一下手机的屏幕,这样也可以减少手机屏幕的静电干扰造成的触屏不管用!
如果以上方式用了还不能搞定你的问题,建议你拿到专业的 手机维修店进行维修测验,看看是不是手机屏幕或主板问题引起的!
希望以上内容对大家有所帮助,如果您有更好的处理方式,欢迎在下面的评论区跟大家分享哦。
