TDS3034B示波器按键不管用,无法运用故障维修
xinhua668 2017-11-25 09:11
TDS3034B示波器按键不管用,无法运用故障维修:
  一.仪器型号:TDS3034B数字荧光示波器
  二.问题描述:开机后无迹线,所有按键不管用,无法运用。
安泰示波器维修分享——TDS3034B示波器维修案例
三.检测与维修:
  检测:拆解检测,主电源输出正常。
  检测主控板供电,各个部分正常。
  排查主要功能芯片主控制板输入输出信号异常。
  维修:更换主控制板芯片。
  开机后功能恢复,迹线正常显示。
  做自检,采集不通过。
  检测通道部分,有一个通道模块问题。
  再更换合格的通道模块,再试验,采集问题排除。
  做SPC,通过。整机修复。
  整机清灰,清洁外观;指标合格,至此,TDS3034B示波器按键不管用,无法运用故障维修完毕。
