华硕A580UR测评体验
qiufengss 2017-11-24 09:22
  虽然笔记本的发展趋势要么是更高3D性能的游戏本,要么是苗条性感的轻薄本或二合一设备,但至少就现阶段来看,传统厚实一些的产品依旧有着不小的市场空间。原因?很简单啊,不追求性能,不追求极致轻薄,就等同于可控的成本,翻译过来就是售价更便宜
  今天小编为大家带来的体验产品,就是华硕旗下的传统笔记本——A580UR,这款产品没有华硕自家灵耀系列的苗条,也没有玩家国度系列的澎湃性能,但它却深谙“一力降十会”的道理。一起来看看华硕A580UR测评体验文章吧!
低价不等于廉价
  华硕A580UR虽然价格不贵,而且也没有采用太过激进的规划,但这并不意味着这款“传统本”的便携性很差。实际上,A580UR的厚度只有23mm,实测重量也只有2.05kg,对一款15.6英寸笔记本而言还是可以接受的。
3499元靠谱不?华硕A580UR测评体验
华硕A580UR测评体验
  当第一眼看到华硕A580UR时,估计你很难升起一种“这货看起来好廉价”的感觉。别看A580UR整机都是由塑料材质打造,但它却给A面添加了同心圆纹理,无论是视觉效果还是触觉都极具质感,在阳光下还能折射出CD纹。
华硕A580UR测评体验
  华硕A580UR的C面更是用心,上半部分以网点纹路装饰,从转轴两侧为中心点向外呈散发状,颜色也是由浅蓝过渡为淡蓝色。
华硕A580UR测评体验
  而C面的下半部分则改用了拉丝纹理装饰,看起来颇有一种金属拉丝质感的错觉。
  在掌托两侧分别贴有处理器、显卡和特色功能的贴纸,中间的触控板也有一圈亮边,一体化的规划不用担心容易堆积污垢的缝隙。
  得益于宽大的机身,华硕A580UR保留了数字小键盘,键帽之间的距离较大,不用担心误操作,充足的键程也能带来不错的敲击手感。啥,有没有背光?拜托,这个价位咱们想象一下以为它支持背光键盘就好了。
华硕A580UR测评体验
  华硕A580UR的接口较为丰富,机身左侧依次提供了电源孔、RJ45、VGA、HDMI、USB Type-C和2个USB3.0接口。
  华硕A580UR的机身右侧预留了笔记本锁孔、光驱、1个USB2.0、音频接口和SD卡读卡器。这年头能标配光驱的笔记本越来越少了,有刻盘需要的小伙伴看到A580UR应该会很兴奋吧?
  总的来说,华硕A580UR的价格不高,但整体规划和质感却没有太过廉价的感觉。
相对中庸的性能
  华硕A580UR其实是一个很庞大的系列,小编拿到的A580UR属于专供线下销售的版本,配置还停留在英特尔七代酷睿平台上。如果你在京东上搜“A580UR”,得到的结果应该都是升级到八代酷睿的A580UR。
  扯远了,咱们还是多聊聊本文涉及的华硕A580UR吧。这款产品采用了15.6英寸屏幕,由于是TN材质,所以可视角度表现一般。配置方面它搭载七代酷睿i3-7100U处理器,内置4GB DDR3内存和500GB机械硬盘,显卡是NVIDIA上代偏入门级别的GeForce 930MX。
  怎么说呢,这个配置虽然谈不上太好,但也不算太坏。七代酷睿i3-7100U的主频为2.4GHz,虽然它不支持睿频加速,但发热量和功耗都更可控。至于内存和硬盘容量不够?请放心,华硕A580UR提供了不错的扩展能力,内置2个内存插槽,1个2.5英寸SATA硬盘位和1个M.2插槽,觉得光驱无用的话还能替换硬盘托架安装第3块硬盘。总之,有需要的童鞋选择后续自行升级即可。
  需要注意的是,华硕A580UR拆解难度有点高,拧下底部所有螺丝后,需要从C面着手拆解,没有足够动手能力的童鞋,建议寻找专业人士帮忙。
图为华硕FL8000U的拆解图,它和A580UR采用了相似的模具
  就性能来看,华硕A580UR流畅玩LOL绝对毫无压力,用于日常的办公娱乐不在话下。如果你要求更高,预算在4500元以上,那小编的建议是跳过七代酷睿的i5-7200U和i7-7500U,一定要优先选择搭载八代酷睿i5-8250U或更高级别处理器,显卡为MX150或更高档次的产品。
用什么弥补性能?
  本文涉及的华硕A580UR性能一般,但还好它还有些别的特点,多少可以弥补性能不够的小遗憾。比如,由于七代酷睿i3-7100U和930MX发热量不太高,所以这款产品在AIDI64和FurMark双拷机测验时不用担心处理器降频,处理器和GPU最高温度也只有63摄氏度和66摄氏度,表现还不错。
  此外,A580UR还继承了华硕高端笔记本特有的软实力:比如支持Eye care护眼模式,以及可以自定义色彩风格的Splendid靓彩技术软件。
  华硕特色的SonicMaster美声大师音效技术。编解码器可提供准确的声音表现、优化放大器可呈现更高的音量,而大尺寸扬声器与音盆可提供强力音频输出与深沉低音。通过AudioWizard音频向导软件还能更好挖掘声音潜力。
  触控板支持多指手势触控操作,通过Fn+空格键还能调出手写板,时候不会拼音打字的长辈运用。
  支持USB关机充电功能,可以临时充当充电宝的作用,给手机平板补电。
  担心不可拆卸电池的寿命?没关系,华硕A580UR可以设定电池充电模式,平衡和保养模式可以通过充电阈值延长电池循环充电寿命。同时,该产品还支持快充技术,50分钟可以恢复60%的电力。
一款靠谱的入门本
  华硕A580UR是一款定位不高,但却极具诚意的笔记本,它拥有冰金、星灰、激情红和雪山白四色多彩时尚外观,同时还支持双内存、双硬盘且配备930MX独显。虽然这款产品并非最新的八代酷睿处理器平台,再加上包括USB Type-C在内的丰富接口以及内置光驱规划,非常适合学生、职场新人和普通家庭用户选择。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 维殇轻谈 2017-11-24 09:22
华硕的笔记本质量真不咋的,平时还都用外接键盘,本子键盘都不怎么用不到1年键盘就不管用,开机键也坏了。
