很多人都遇到过手机掉到水里的情况,然而开机就直接烧掉了主板,那么手机掉水里了怎么处理呢?今天小编给大家普及下怎么做才是最正确的,希望对大家有用! 手机掉水里了怎么处理 2、纸巾吸净表面水分。注意耳机孔、充电插口部分用棉签或将卫生纸卷成细细的纸条伸进去吸一下水,注意不能用牙签将纸团直接塞进去,不小心取不出来纸团就得不偿失了。 3、用吹风机开小风慢慢吹,不能着急建议连续15分钟以上,吹干手机后最好放置5小时以上后再尝试开机。注意不要用吹风机的热风功能,水的导电性遇上热风的高温有可能会导致电池接口漏电或者内部电路短路烧坏手机。 4、千万不可抱着侥幸的心态强制充电,佛足额造成元器件的烧毁是小,甚至有可能造成电池的短路或爆炸,那就真的损失惨重了。 5、大米吸水法——把手机埋在大米里面24小时的干燥效果大致相当于放在空气中72小时。 如果经过上述处理后依旧开不了机,那么小编也没办法啦,送到售后部门吧。拆解这种技术活还是由专业维修人员来进行比较靠谱~ |
