如何隐藏文件夹?隐藏文件夹的设置方法
qiufengss 2017-11-23 12:56
  每个人都有自己不为人知的小奥秘吧,像只能一个人看的小电影,私人照片,不想让别人看到的文件等等,那么如何隐藏文件夹呢?今天小编教大家一个方式,可以让一个文件夹在桌面隐身!很神奇哦!
一、首先,新建一个文件夹,右击“属性”,然后选择“自定义”选项卡,点击“更换图标”,如下图
小技巧——教你让私密文件夹隐身 老司机爽呆了哦
如何隐藏文件夹 图1
二、向右拖动滑块,选择这个黄色钥匙右边两个的“空白图标”,然后点击“确定”,如下图
如何隐藏文件夹 图2
三、然后你会发现新建的文件夹已经“隐身”了,但这个文件夹依然在那里,私密的东西可以储存在里面哦!老司机你懂的哦!
如何隐藏文件夹 图3
四、但是文件夹的名字还在,那么怎么让文件夹的名字也消失呢?
  你可以在“附件”中找到“字符映射表”,找不到的可以直接开始选项卡里搜索“字符映射表”。
如何隐藏文件夹 图4
五、在“字符映射表”中选择Arial,然后向下拖动,找到空白的字符,然后“选择”“复制”,如下图
如何隐藏文件夹 图5
六、然后“重命名”文件夹,把之前复制的字符粘贴进去就可以了。你会发现这个文件夹已经隐身咯,老司机应该知道这个隐身的文件夹有什么用吧!哈哈!
如何隐藏文件夹 图6
注意:这个文件夹的位置一定要记住哦,不然满屏幕的找可不是一个好方式,如果实在找不到了可以“全屏选框”就能找到了哦,像下面这样!
如何隐藏文件夹 图7
引用 LBEX0714 2017-11-23 13:19
高手
引用 灵魂禁锢 2017-11-23 12:56
有意思
引用 讯城科技 2017-11-23 12:56
不错,这个方式挺好的啊!
引用 维修江湖第一 2017-11-23 12:56
我要试试
引用 静候缘来 2017-11-23 12:56
等下就试一下
实用,希望多发些这样的文章
小便你也玩飞车吗
引用 青春维修 2017-11-23 12:56
直接隐藏就行
藏的太深自己找不到了…
名字可以用全角的空格就行,没那么麻烦,半角输入法转全角win10是shift+空格
我的win10,64位专业版改完变黑块,何故?
我特么已经懵逼了
太无技术含量!
引用 花开的那一瞬间 2017-11-23 12:56
全选以后瞬间懵逼
