win10笔记本合上怎么让电脑不休眠?
ddhan 2017-11-23 12:47
  不知道大家有没有遇到过晚上想游戏挂机或者下载东西,可是笔记本不盖上的话光线会影响睡眠,盖上又会进入待机,那么win10笔记本合上怎么让电脑不休眠呢?今天小编教大家合上盖怎么让电脑不休眠的方法,照样下载游戏,希望对大家有用!
教你windows10笔记本合上不休眠!
win10笔记本合上怎么让电脑不休眠 图1
1、点击Win10桌面左下角的开始图标,然后打开“设置”,如
win10笔记本合上怎么让电脑不休眠 图2
2、打开设置之后,再点击进入“系统设置”,如下图
win10笔记本合上怎么让电脑不休眠 图3
3、在系统设置忠,点击进入“电源和睡眠”设置,如下图
win10笔记本合上怎么让电脑不休眠 图4
4、然后在“屏幕”设置选项下面的“在运用电池电源情况下,经过一下时间后关闭”和“在接通电源的情况下,经过一下时间关闭”这两项的值改为“从不”,再点击下方的“其它电源设置”,如下图
win10笔记本合上怎么让电脑不休眠 图5
5、在其他电源选项中,点击进入“选择关闭盖子的功能”设置,如图
win10笔记本合上怎么让电脑不休眠 图6
6、最后在“关闭盖子时”设置选项中,将后面“用电池”和“接通电源”选项都设置为“不采取任何措施”,然后点击下方的“保存修改”就可以了,如下图
  完成上面的步骤后,你的笔记本就可以合上盖子继续进行你正在运行的程序不会待机了,希望对大家有帮助哦!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 陆地lz 2017-11-23 17:15
给一台win10笔记本设置不让休眠,上面的都设置了,可还是休眠,关键是休眠后不能唤醒,好像死机了,不知道和最后没设置有没有关系。
引用 青春维修 2017-11-23 12:47
+1//@难过时我会记得笑71220926: 一样,不过我之前是调的屏幕熄火//@懂得紾悕82339671: 正需要
正需要
引用 天籁维修 2017-11-23 12:47
这个电脑小白都会吧?
引用 维殇轻谈 2017-11-23 12:47
辛苦了(≧≦)/
我需要让它休眠,你却。。。
这也能独立作为一篇文章发出来?
引用 维修江湖第一 2017-11-23 12:47
小编这钱真好挣
引用 花开的那一瞬间 2017-11-23 12:47
我会告诉你直接右键屏幕右下角的电池图标可以更快的直达目的地页面?
