笔记本暗屏怎么修?苹果A1466暗屏故障维修
ptmanager 2017-11-23 11:13
  机器型号:苹果A1466
  机器板号: 820-00165-A
  故障现象:开机暗屏
笔记本暗屏怎么修?苹果A1466暗屏故障维修方法/过程:
  一、拆机测试各电感电压,都正常。只是屏的升压不升压,只有8.2V。
深圳华强北苹果笔记本电脑a1466暗屏维修
笔记本暗屏怎么修?苹果A1466暗屏故障维修 图一
  二、直接找到升压芯片,测试各脚的电压
笔记本暗屏怎么修?苹果A1466暗屏故障维修 图二
  三、芯片供电正常,但是PWM不正常,这个是由电阻分压得来的,测试R7731没有PPVIN_S0SW_LCDBKLT 0V,这个不正常,但是电感L7701上有电压。测试看下有没有通,一测是断开的,直接拉一条线过去,开机还是暗屏。心想到这里那只能是芯片的问题了,先是拆下芯片植球,还是一样,最后换芯片,开机正常。修复完成。
笔记本暗屏怎么修?苹果A1466暗屏故障维修 图三
  以上就是小编分享的笔记本暗屏怎么修的方法,经过一路检测最后发现竟然是一个小小芯片惹的祸。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 小飞豹 2021-7-27 10:29
是u7701这个?
引用 gxs00 2021-3-4 23:19
进系统没背光是什么问题?
引用 uditcomputers 2021-1-8 18:26
good job bro,
