机箱风道测验是一个很简单的测验项目,只要你拥有一个机箱和足够的机箱风扇,就可以随心所欲的“测评”。 但问题在于,虽然测验方式简单,但测验结果原因分析就有些难度了,比如说某个RTS游戏,虽然身为RTS,但显卡配置要求极高,用中低端显卡去测验4790K和8300发现帧数都差不多,随口得出结论这游戏做了8300八核特别优化,所以网上诸多风道测验,风扇正装反装,除非配置环境完全一样,否则参考意义不大。本次随机挑选一款“主流”结构的机箱,给大家谈谈机箱风道与处理器散热的关系。 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图1) 首先声明一下,这款机箱规划上没什么问题,前置2~3个风扇位,背部1个,顶部2个风扇位,电源独立风道。问题在于它的广告宣传,风道的GIF动画实在是让人费解。 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图2) 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图3) 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图4) 官方风扇安装方式为前置风扇进风,顶置和后置风扇出风,但显卡位的这个风向到底是什么鬼?难道想特指用了公版抽风的离心风扇?所以风都是往后走,然后从PCI挡板处吹出去的? 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图5) 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图6) 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图7) 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图8) 这个机箱有个今年流行规划也就是底部电源盒,电源和硬盘隐藏起来从而达到走线整洁的效果。下置电源,底部吸风,后部出风,没什么错的,莫名其妙在前置风扇进风后怎么就穿过电源从后面出去了呢? 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图9) 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图10) 机箱风扇位多,并不是非得装满才行。就像下面的风路,前置风扇进风,没有跟任何热源接触,由顶置风扇抽出。。。你当你是空气净化器那?! 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图11) 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图12) 下面就来讲讲常见的处理器散热器向后侧吹时的机箱风扇安装方式。 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图13) 这个就是前面说的净化器风道,画出来异常就比较显著。顶部两个风扇与处理器散热的风向均不相同,2号风扇不仅充当净化器功能,因为与处理器风扇太近还会出现抢风的情况,影响处理器风扇发力。 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图14) 这种风扇安装方式也比较常见,2号风扇反装后不会与处理器风扇抢风,还会增加处理器风扇的风量,这种风扇安装方式可能会出现最优化的处理器温度。但问题同样显著,热气上升冷气下降,2号风扇与显卡右侧热风散发方向相反,热风被吸入处理器风扇后才会被后置风扇或1号风扇排出,简单点说,整个机箱能把机箱内部热量排出的风扇只有2张。 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图15) 一般来说,负压机箱也就是排风量>进风量才是最佳的散热方式,因为因为机箱的主要作用是提供外壳保护硬件。PLC机柜、服务器机柜、以及供电机柜的散热规划中,均没有进风扇,只是在底部开口方便进风,然后在顶部安装风扇排风,这样就可以达到整个机柜通风作用。在某测验中,1、2号风扇所有下吹,仅有一个后置风扇排风,反而达到了更低的温度,这是为什么呢? 其实很简单,顶部风扇所有向下,就基本等于为处理器散热器多提供了两个风扇,只要处理器散热器导热够好,测验时鳍片温度高于室温,那多加了两个风扇必然可以让处理器获得更低的温度。 但缺陷也很显著,既然你想加大处理器散热的风量,那还不如直接把风扇叠加在散热器上,效果更好,完全没必要装机箱上吧?整机只有1个排风扇,若显卡发热较大,整个机箱囤积的热风只能靠这一个风扇排出,往往很难满足高发热配置的散热量。 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图16) 所以说,最佳的散热方式还是顶部双出风,仅仅这2张机箱风扇,用一定厚度的防尘海绵或直接用胶带封闭前后风扇位,散热器安装方式为侧吹向上。也许你会在某些测验中看到这种散热方式温度不如楼上的那些,但你也要想想这只用了两个风扇,如果把剩下的4个风扇所有叠加到顶部,每个风口三张风扇,机箱内部就会形成强力的由下至上的风道,散热能差? 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图17) 机箱内向一致是很重要的,虽然说并排的风扇也会相互抢风,但总比90度角或风向相对要强得多。 1,风向相对 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图18) 有些人懂得排风的重要性后,做出如下风道,结果是前置风扇与处理器风扇抢风,导致温度大幅上升。 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图19) 有些机箱顶部没有规划散热孔,比如TT红色警戒这种奇葩机箱,如果你硬件发热量较大,尤其是双卡配置时,仅靠后置一个12cm风扇,根本不可能有足够的散热能力,前置的进风扇基本等于没什么用,机箱内部会有大量热气囤积导致机箱外壳都热了起来。 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图20) 机箱散热的重要性,“主流”机箱风道如何规划?(图21) |
