刚入安卓手机时,体验流畅,跟手速度快,但随着运用时间的增加,手机就越用越卡。想必绝大多数消费者对Android手机系统的印象就是这样。这大概就是消费者最难以忍受的地方了吧,也包括我自己。 Android手机系统基于Java虚拟机的机制,一直被诟病是安卓手机用久了没有苹果iOS流畅的天生原因。而实际上,从Android 4.4以及之后的Android L版本开始,Android手机系统已经引入ART(Android Runtime)的预编译(AOT, Ahead Of Time)模式代替Dalvik虚拟机的即时编译(JIT,Just In Time)模式。ART模式在APP安装时就完成字节码到机器码的编译,彻底告别Dalvik模式下APP每次运行都要进行一次编译的执行时间。这种效果已经可以追上苹果iOS的Objective-C代码的优势了。 现在主流的手机基本安装的都是Android 5.0以后的版本,所以天生的“基因”上并不存在显著的短板。那为什么Android手机系统还是会越用越慢,运用10个月或者18个月之后这种“欠流畅”的体验为什么比iPhone要更严重呢?简单梳理了一下,几个主要原因如下: 1)Android手机系统的开放性问题是根本原因。Android的开源为生态链带来了更多自由和创造力,但同时也成为了安卓手机越用越慢的最根本原因。一方面,由于开源的公开条件,Google无法从代码这一端口约束第三方的使用程序,使用质量参差不弃,导致越来越多的使用竞争手机的硬件资源。另外一方面,大量使用都要求获得手机更多权限的支配,在安卓手机的储存空间进行读写,这种高度自由让安卓手机无法对恶意App事先设防,导致Android的后台进程、可见进程、空进程、次要服务、内容供应节点等进程指数级增加。 2)Android手机系统的资源公平调度导致当前使用得不到优先保障。安卓手机中,不一样的使用在公平调度下争占处理器、GPU、内存、机身储存等手机资源,导致用户当前运用的使用不能优先获得资源。手机长时间运用后,安装运行的使用越来越多,导致系统资源供给不够,冲突慢慢加重。 3)文件碎片化问题,是安卓手机越用越慢的关键问题之一。手机长时间运行,会产生很多缓存小文件,如:图片、小视频、表情,结合用户对图片、视频文件删除操作,导致储存空间出现碎片化,存取文件速度下降。同时,手机运用中,需要经常保存、删除文件的操作,如拍照时挑选照片,导致储存空间碎片化。 其实说白了就是3点: 1、后台自启、互相唤醒 2、用久会卡 3、全家桶 这三点是小编听到过很多小伙伴的抱怨,所以印象比较深刻。 然后这里引用一下虎扑论坛里的评论: Android手机系统有点像老城区,生活上各种方便各种免费各种自定义,但是偶尔有点脏乱差,小偷小摸也会有。 苹果像新的开发区,很干净,井井有条相对安全。但是有些东西确实不方便,连个吃早饭的路边摊都没。 引用这个评论主要想说,每个系统都有各自的特色优缺点。对于系统的优缺点,我们可以根据各自喜好选择合适自己的系统就行了。
当然像Android手机系统里的缺陷,有些部分是可以自行进行修补优化的。例如ROOT、刷机等等,不过有风险,慎用。你们觉得,有哪些让你难以忍受的缺点,一起留言交流下? |
