虽然说把自己的苹果手机上掉进水里的概率不是人人都会碰到,不过也难免我们有不小心的时候就把手机掉水里去了,而这时一般人都手脚慌乱,不知道如何处理这种情况,虽然新一代苹果手机都有防水功能,但是也有防水级别的说法,而且用苹果老机型的用户也不在少数,那么下面小编就来说说苹果手机掉水里没有声音怎么办以及掉进水里第一时间我们应该做些什么。 1. 切勿开机摇晃机身 iPhone进水后,应立即关机。进水的的情况下仍保持开机,会形成涡电流、造成短路,主板会烧坏。所以绝对不要开机。 另外,机身进水后不要随意晃动机身进行排水。这样晃动水会四处移动,手机内部沾水的部位变得更多。 2. 关机后首先要做的事 关机后,首先用毛巾擦拭掉手机外壳上的水。然后迅速拔下SIM卡将其保管在别的地方。接下来,用纸巾吸除耳机和DOCK接口与SIM卡卡槽里的水。 3. 用打湿的毛巾擦掉难以除掉的污渍 被水淹和进水也分很多种情况。比如除了淡水还有泥水、海水、果汁等。如果是淡水进入手机,关机之后可以用毛巾擦拭掉水。手机接口部位进水的话,可以用纸巾或棉棒清除。 泥水、海水、果汁等含有杂质的水进入手机的话,应送往Apple store检修。泥水和海水的里面的杂质留在手机内是导致手机故障的重要原因。果汁和咖啡等饮料都含有糖分或盐分也是一样。确认关机之后,应用拧干水的毛巾小心地擦拭掉留在手机里的杂质。耳机和DOCK接口附有异物的话会腐蚀手机引起手机故障。所以应仔细清除。 除掉污渍之后,一定要用干毛巾吸干手机里的水分。另外,一定不要用水洗iPhone机身上的顽固污渍,避免多余的水混入已经潮湿的手机内部。 iPhone被富含杂质的泥水或海水淹没后,无法处理的情况多见。这样一定要送到最近的正规的第三方维修机构类似迅维快修这样的连锁机构或者苹果官方售后服务中心处理。下图为进水测试标签,变红确实证明是手机进水了,这样的情况下,苹果官方维修机构是拒绝免费保修的哦。 4. 外部干燥后也不要立即开机 即使iPhone机身和接口擦干了也不要开机。因为还要花时间来干燥侵入手机内部的水。自然干燥是让手机恢复的最好方法。绝对不要用吹风机来迅速干燥手机里的水分。iPhone的电池是内置的,吹风机的热分可能会老化电池导致手机故障。 烘干水分后,把手机放在装有照片干燥剂的箱子中,让其干燥4至5天即可。如果没有专用干燥剂的话,也可以使用食品包装中附带的食品干燥剂。效果虽不及前者,但多用点也可以达到相应效果。 另外,没有干燥剂的话,也可以使用米或者备长炭等用于壁橱的除湿剂来进行代替。干燥时间因被水淹的程度和季节的变化而异,大致需要2至5天。 苹果主板和排线很多都是金属元件来的,进了水,表面多少都会生锈。但是生锈得不严重,开始还能带病工作。但是过了一段时间,为什么很多人的进水机或者二手买回来不知道的进水机,都会或多或少出现一些小毛病呢?其实就是手机零件氧化的差不多了,就要开始罢工了。例如手机没声音,这时候机主就会想苹果手机掉水里没有声音怎么办? 再看看有些位置,都已经发霉了,特别是指纹排线之类的位置,是最容易发霉的。发霉其实就是一种腐蚀。和生锈差不多,是一颗定时*WF词语*。很多朋友iPhone6指纹用不了了,很多时间就是指纹排线哪里发霉不及时处理的结果。 所以我非常建议,手机进水的朋友。最后一定要去专业靠谱的店,找靠谱的师傅,从内到外,帮你把主板,内屏,排线全部做个清理。有条件的做个化学处理。 |
