有些软件在WinXP可以兼容,但是一旦到了Win8系统就不能兼容了,可是很多用户又不愿意放弃这些软件,于是很头疼,那么当你遇到Win8系统中存在不兼容软件怎么办?不知道的朋友赶紧看看小编整理的Win8系统中存在不兼容软件的解决方式吧! 方式/步骤: 1、在出现问题的程序文件上右键单击,将弹出一个快捷菜单,在该菜单中找到“兼容性疑难解答”这一项,单击它。 如果选择下面的“疑难解答程序”,将启动一个向导,您可以根据向导的提示,回答一些预设的问题,更加明确地定位和搞定兼容性问题。 这里我们还是偷下懒,同时追求一下效率,直接单击“尝试建议的设置”。 请单击“测验程序”手动测验问题是否确实已经搞定。 测验成功后,单击“下一步”继续后续操作。 如果测验后问题依然存在,那么可以选择第二项“否,运用其他设置再试一次”。 如果多次尝试均无法搞定问题,则只有选择第三项,或者放弃。
如果您希望提升自己的技术水平,可以单击“查看详细信息”,了解一些技术细节。否则,可以单击“关闭”按钮,坐下喝茶了。 |
