新手如何组装电脑?自己组装电脑有何规则!
zjmanager 2017-11-22 10:07
  随着电脑的普及,不管是生活中还是在工作上都会用到电脑,因此我们有必要要多了解电脑的配置,然后可以自己可以来组装电脑主机,这样不仅可以省下不少钱,还能加强我们的动手能力。那么新手如何组装电脑?新手自己组装电脑有何规则呢?一起来看看吧!
开始装机
新手自己组装电脑有何规则?值得收藏的冷知识第二期!
  首先你得确认你买的东西能组装到一起,主板处理器内存必须要配套,不懂得看我上一篇文章,我遇见好几次买的支持DDR4的主板,却为了省钱买的DDR3的内存条,这两者是完全不能兼容的。接口不一样。
第一步
  工具就位,找一个螺丝刀梅花的,一般你机箱都会带全套的螺丝。按照对应的主板把缺少的螺丝上上去,不缺少的话等下一步。
  注意:(同时你的机箱必须要比主板大,不能你买了个MINI机箱只支持ITX主板,你却买的M-ATX主板,现在的机箱都是向下兼容也就是小了可以大了不行,主板常见的分为ATX(全尺寸的大板子),M-ATX(紧凑型主板,体积和拓展能力比较平衡的机箱),ITX(最小的主板,体积很小)。)
第二步
注意左上角的走线孔
  先把电源以及风扇装上去,注意电源的主板接口,尤其是那个8P或者4P的线,提前从走线孔拉出来(你要是先按了主板,电源线会出不来)。
  注意:如果你是水冷先把水冷固定在主板上再去上机箱的风扇螺丝,如果先上了风扇你上主板的时候很难办,尤其是导热膏会增加你的难度。
第三步
  先安装挡板,再安装主板(先把4P或8P供电插主板上再安装主板),安装散热器(自己涂导热膏,不需要很多,薄薄一层就行,你可以挤几滴到中间再用手指抹平),插风扇供电,插24P供电。
第四步
  把硬盘数据线插好,注意顺序,一般接口会标从0到4.5,6不等,0位接口最先,如果是固态加机械,固态接在机械前就可以。安装硬盘数据线和供电。
第五步
  接跳线。整理各个线路,上扎丝带。注意重新启动的开关机线不分正负,别的线白色为负。
第六步
  上内存条和显卡,现在的显卡一般都很大,和内存有时留的位置会很小,一般建议先按内存条后装显卡,显卡记得加固螺丝。插显卡供电。
问题
  处理器显示65W是不是功耗就这么大?
  处理器显示的65W是散热功耗,也就是电能变为热能的功耗,实际功耗比这个要高,和你具体运行状态有关。一般情况下处理器实际功耗在100W左右。
电源如何选择?600W够吗?
  电源购买要看你的具体配置,在你显卡功耗和处理器功耗上加100W就差不多是整机功耗,不能光看电源数值,电源功率只有额定功率才有用,最大功率实际参考意义不大,也就是说电源的额定功率必须大于你的电脑功率。我个人建议不要购买200以下的电源。
显卡显存多大好?4G比2G强?
  显卡显存只有在特定游戏才能体现,比如吃鸡,刺客信条等大远场景游戏,4G显卡表现比2G强,在别的游戏比如LOL,则没有差距,宝宝上有很多低端显卡打着4G显存的名号,实际没有作用,你买了个拖拉机装着奔驰的轮子,你说他跑得比一般拖拉机快不是逗我嘛。
各个价位推荐哪些主板处理器套装?
  低价位G4560+H110主板,R3 1200/1300X +A320主板(3000左右),中段位I5 7500/6500/7400或I3 7350K+B150/250主板,R5 1400/1500/1500X +B350主板,I3 8100加Z370主板,(5000左右),中高端R5 1600/1600+B350主板/X370主板,I5 8400+Z370主板。
130
引用 青春维修 2017-11-22 10:07
i52500k+Z77+1063怎么样
引用 维修江湖第一 2017-11-22 10:07
京东9000到10000的主机能直播得了吃鸡或者一些大型单机吗?lol呢?求小编答疑!
引用 维殇轻谈 2017-11-22 10:07
谢谢介绍
引用 花开的那一瞬间 2017-11-22 10:07
给我钱,我给你装[酷拽][酷拽]
引用 讯城科技 2017-11-22 10:07
谢谢。按着你的方式自己装了一台,一开机短路了。[泪奔]
先裸机点亮吧。多少次全装好了,点不亮,白干。
引用 大笑维修 2017-11-22 10:07
能发个怎么装系统和显卡驱动的文章嘛?装好了电脑,怎么装系统和显卡驱动?
楼主,i5-7500,16G内存,400W电源,2K显示器,现在是GTX960  4G版,请问显卡可以装1070ti么?有没有什么要换的?
引用 天籁维修 2017-11-22 10:07
小编多一点组装电脑的知识,顺便问一下不用机箱怎么确保安全和散热
楼主帮推荐个整机全套不超过六千的配置呗,只要intel就行,能玩点一般普通网游就好,没其他要求
