今年海韵Focus系列电源产品正式进入国内市场,作为其经典的X系列电源产品的继承者,Focus系列展现了自己非常强大的实力,衍生自Prime系列的电源架构赋予了它极为强悍的性能。早前我们看过了Focus系列中的全模组80Plus金牌产品Focus+ Gold 850电源,其出色的性能表现给我们留下了深刻印象,而现在我们要看的则是定位更高的80Plus铂金型产品,这款Focus+ Platinum 650电源是否会给出更为惊艳的表现呢? 全方位的标杆型产品:海韵Focus+ Platinum 650电源测评 全方位的标杆型产品:海韵Focus+ Platinum 650电源测评 全方位的标杆型产品:海韵Focus+ Platinum 650电源测评 全方位的标杆型产品:海韵Focus+ Platinum 650电源测评 全方位的标杆型产品:海韵Focus+ Platinum 650电源测评 海韵Focus+ Platinum 650电源拆解 电源的+12V同步整流MosFET布置在PCB背面 电源的主变压器 来自日化的输出滤波电容,3300μF/16V +12V同步整流还用上了日化的固态电容 模组接口配置有日化的固态电容以及电解电容进行输出滤波 每一个测验项目的设置参数以及意义可以参考我们的文章《如何看懂电源测评,超能网电源测评体系介绍》。 均衡负载测验数据汇总 海韵Focus+ Platinum 650电源是一款通过了80Plus钛金认证的电源,在230V输出的环境下,输出50W功率时其转换效率已经达到83%,后半程的输出效率最高可超过93%,整体平均效率维持在92%左右,符合80Plus铂金电源的运行特点。 待机效率 按Intel ATX12V 2.31规范中的推荐值,5Vsb在100mA/250mA/1A的负载下转换效率应该高于50%、60%、70%,待机空载小于1W。从我们v1.01版本测验体系开始增加了2档待机电流测验,以适应对5Vsb日渐增长的需要。 5Vsb功耗及效率 5Vsb实际输出电压 在风扇转速与噪音控制方面,海韵Focus+ Platinum 650电源支持常规温控调速模式以及Hybird Silent低温低负载风扇停转模式,后者在输出功率达到400W之前,其风扇基本是停止转动的,只是输出超过400W后风扇才开始转动,起转时转速仅在420RPM左右,随后开始随着负载的提升而提升,满载时转速达到1300RPM左右,整体运转安静。 而关闭Hybird Fan功能后,电源依然支持温控调速,起转转速在400RPM左右,满载时同样维持在1300RPM的水平。如果玩家担心风扇停转会导致电源内部过热,那可以尝试关闭Hybird Fan功能,让风扇保持转动,风扇所产生的噪音其实是完全可以忽视的。 海韵Focus+ Platinum 650电源的电压稳定性表现所有都非常优秀,三路主要输出的负载调整率均可控制在0.5%以内,整体表现非常优秀。 纹波及噪声测验: 纹波和噪声是电源直流输出里夹杂的交流成分,如果用示波器观察,就会看到电压上下轻微波动,像水波纹一样,所以称之为纹波。按照Intel ATX12V 2.3.1规定,+12V、+5V、+3.3V的输出纹波与噪声的Vp-p(峰-峰值)分别不得超过120mV、50mV、50mV。过高的纹波会干扰数字电路,影响电路工作的稳定性。 我们运用数字示波器在20MHz模拟带宽下按照Intel规范给治具板测量点处并接去耦电容,对电源进行满载纹波的测量。示波器截图分为低频下和电源开关频率下的波形,低频下的纹波峰峰值作为打分基准,开关频率下的纹波波形及测量值作为参考。 海韵Focus+ Platinum 650电源在满载时的+12V、+5V、+3.3V低频纹波为42mV、18mV和17mV,三组主要输出的纹波控制是比较出色的,不过+12V的纹波还有可以继续降低的空间。 交叉负载测验 交叉负载测验项目我们按照Intel ATX12V 2.3和SSI EPS12V 2.92电源规划指导的要求,制定出750W电源交叉负载图表。 值得注意的是,我们并非原封照搬规划规范,而只选择其中比较有实际意义的4个测验点,分别是交叉负载框里的左下、左上、右上和右下角四个点。 这四个点的意义分别为: 左下角(A点):整机最小负载; 左上角(B点):辅路最大负载、12V最小负载,例如多个机械硬盘同时启动的情况; 右上角(C点):辅路最大负载、整机满载; 右下角(D点):12V最大负载、辅路最小负载,例如运用单个固态硬盘运行3D游戏的情况; 测验点的X坐标表示总的+12V的输出功率,Y坐标表示+5V和+3.3V的输出功率之和。 交叉负载的测验与前面的均匀负载测验的评判标准一致,电压偏离额定值越少越好,各路偏离率允许的值都为±5%。 650W交叉负载加载图表 保持时间测验 掉电保持时间(Hold-up Time)是指电源掉电之后电压输出值跌出范围允许的5%的时间,我们测量的是+12V、+5V和Power-OK(Power-Good)信号的保持时间。 SSI EPS12V 2.92服务器电源规划指导中对输出电压保持时间的要求是电源在75%的负载下保持时间应该大于18ms,而Power-OK信号的保持时间要求是大于17ms。 掉电保持时间如此受关心,是因为其很大程度上关系到硬件的寿命,Power-OK保持17ms意味着面临17ms以内的掉电情况时电脑能连续运行而不出现关机、重新启动的状况,而各路电压保持18ms或者更长的时间,是为了在掉电发生时各个硬件能够做出应急处理,比如机械硬盘的磁头归位、SSD的掉电保护。海韵Focus+ Platinum 650的保持时间是在75%负载(DC输出637.5W)的情况下测得。 对于+12V和+5V,合格的标准是保持时间等于或者大于18ms,Power-OK(或者称PG,Power-Good)时间应该等于或者大于17ms。海韵Focus+ Platinum 650电源的+12V为31.6ms,+5V为34ms,Power-OK为26.8ms,三路主要输出的保持时间都非常充足,表现出色。 海韵Focus+ Platinum 650电源得分及点评 按照我们的评分标准,海韵Focus+ Platinum 650的超能指数为101.96分,也就是说已经超过了评分标杆,是一款性能表现极其优秀的电源产品,适合对电源要求很高的玩家选用。 海韵Focus+ Platinum 650超能指数 |
