硬盘破坏恢复数据是可以的?安全处理战略来了!
xinhua668 2017-11-22 09:23
  硬盘破坏恢复数据是可以的?多数小伙伴出现对电脑的数据保护的不够周全,以至于一些隐私的东西都被窥光光。实际上,不管是我们平时删除文件还是直接格式化整个硬盘,在没有新的数据覆盖原来文件所在位置的时候,这些“消失的文件”其实还在我们的硬盘上的。
硬盘破坏也能恢复数据?安全处理战略来了!别说没有告诉你!
硬盘破坏恢复数据是可以的?安全处理战略来了! 图
  只不过,系统中被标记为“已删除”。
  换个角度来说,只要在删除文件后的第一时间进行数据恢复,理论上是可以恢复被删除的文件的。
  而在电脑数据恢复的真实案例中,相比于单个大文件来说,照片、普通办公文件、数据库文件等还是相对比较容易进行数据恢复的。数据恢复可以精确到字节,相对的软件比方说Winhex等。
  对于现有的技术手段来说,只要硬盘盘片没有损伤,都是可以成功数据恢复的。
  那么,接下来快启动小编就来为大家讨论一下,如何删除文件才能不会被数据恢复。
  1、擦除
  擦除即为“覆盖”,手动复制粘贴文件可以,当然为了简单快速可以运用各种专门的软件,如:DBAN等。
  DBAN(Darik’s Boot and Nuke)是一款基于Linux系统,符合美国安全标准的磁盘擦除软件。喜欢的小伙伴们可以自行百度,当然如果觉得是美帝科技,也可以用MHDD中的Erase命令擦除(顺便一说,MHDD是俄罗斯的技术......囧)
  2、消磁
  硬盘之所以可以储存文件就是通过其数十亿的小磁域进行数据储存,这些磁域通过磁化表面而被系统识别为“0”和“1”。
  消磁,运用一个强大的磁场,暴力破坏硬盘数据,这种方式可以批量销毁大容量硬盘数据。
  3、机械暴力摧毁
  其实也是最原始的方式,把硬盘拆开,用小锤子把硬盘中储存数据的盘片敲碎......囧。
  4、回炉
  更加简单粗暴,高温烧成“水水”...外星人也恢复不了......!
  5、用U盘pe工具中的内置工具彻底清除数据
  一、首先准备一个制作好的快启动U盘启动盘(如何制作快启动U盘启动盘),然后连接好电脑与U盘启动盘。重新启动电脑,在开机画面出现时按下启动快捷键,选择U盘启动,然后就进入了快启动主菜单界面,然后通过方向键选择“【02】运行快启动Win10PE” ,按下回车键。不懂得问题可以关心快启动头条号询问小编哦。
  二、进入快启动PE系统后,双击桌面上的“更多工具” 文件夹,在文件夹中找到并双击“BCD编辑工具”图标,打开bootice工具,如图所示:
  三、打开BOOTICE工具后,首先切换到“实用工具”栏,然后再点击“磁盘填充”,如下图所示:
  四、在磁盘填充窗口中可以选择需要填充的对象,也可以根据自己需要进行设置范围和填充数据的方式,设置完成后点击“开始填充”,如下图所示:
  五、开始进行填充前会弹出一个确认框,我们继续点击“确定”,如下图所示:
  六、稍等片刻,显示完成磁盘填充,点击“确定”完成整个操作,如下图所示:
  到这里,怎么样删除文件才能无法被数据恢复的方式就为大家介绍结束了,希望以上内容能够帮助到大家。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-22 09:23
用力摔几下,拿起来摇一摇看看里面碟碎了吗,没就继续摔。
