一文看懂全面屏怎样分成三六九等
zjmanager 2017-11-21 14:06
  “全面屏2.0”,这个词语在最近火遍了整个互联网,看来为了宣传MIX 2,小米也是铆足了劲。但是眼看着全面屏越来越受关注,友商们肯定不会轻易放过这个蹭热度的机会啊!
  所以努比亚和夏普接连放出海报,全面屏2.1和全面屏29.0这样的文案显然就是冲着小米而来的。可没想到的是,这个梗却引起了网友们的恶搞狂欢......
  一夜之间,华为的全面屏3.0、锤子的全面屏9.0,甚至是不存在的“完美手机全面屏10.0”都来了,但是最经典的当属这张乐视手机的恶搞:全面屏+∞,没错,我们还有钱做手机。
  而网友们的疯狂恶搞当然还是为了嘲讽某些厂商,其实从网络舆论来看,大家其实对于蹭全面屏热度的做法很不满,究其原因,还是因为现在某些手机并不是我们想象中的全面屏。
  然而可以可惜的是,全面屏的定义没有严格的根据,或许有些朋友觉得小米MIX才能叫全面屏,而厂商觉得18:9屏幕就能叫全面屏,大家各执己见,无法统一。
  所以我们也不纠结了,干脆就把这些手机都叫全面屏!不过既然如此,那么全面屏手机就得分出个三六九等了,现在公布的这些产品,可以分为哪几档呢?我们不妨从设计、制造的难度上来区分(技术党来飙车啦)。
第四档:只有一块18:9屏幕
  其实现在曝光的全面屏手机中,金立、甚至是华为Mate 10都应该属于这一范畴,这些手机确实增加了屏占比,并且屏幕看起来也和之前16:9的要瘦不少,但是要说技术难度,还真是一点长进都没有。
  首先在技术方面,这类全面屏手机在内部结构上几乎不需要发生变化,唯一需要考虑的就是如何把“屏幕的边框”做窄。没错,屏幕其实也是有边框的,这一部分主要是排线和控制芯片,所以我们现在需要更精妙的封装方式,这里先看看主流的封装方式——COG。
  简单说来,COG技术指将一款芯片集成到玻璃背板上,COG也是现在绝大多数屏幕所使用的封装方式。但是因为玻璃背板上的那块芯片体积较大,COG封装有一个边还是比较宽,主要体现在排线的一端(4mm左右)。
  所以这时COF封装就来了,COF封装中,玻璃背板上的这款芯片被放在了屏幕排线上,可以直接翻转到屏幕底部,又比COG多留出了1.5mm左右的空间。
  现在我们再看看这些手机,它们额头上有听筒、摄像头,并且几乎都是后置指纹识别,因为下巴的空间都留给屏幕那4mm的玻璃背板了,说到这里大家是不是懂了?
  这些手机甚至连COF技术都没用,多数用的都是COG!举几个例子,三星S8用的是COF封装,而小米MIX、LG G6用的是COG,不过这次MIX 2的下巴看起来那么窄,应该也是用上COF了。
  值得一提的是,当下绝大多数使用COF工艺的都是OLED,因为LCD液晶层和背光层厚度太大,对于COF工艺需要翻折的特性不太友好。所以这也进一步验证了这些即将发布的18:9全面屏手机,其实连COF都没用(都是液晶屏),确实是最低档的全面屏手机了。
第三档:三面无边框
  而比前面这些稍微高一档的,就是以小米MIX为首的三面无边框手机了,别看小米MIX使用的是COG封装的屏幕,但是还需要考虑听筒、摄像头的设计问题。
小米MIX的前置摄像头位于手机右下方,而听筒则采用了“悬臂式压电陶瓷倒声”这样的黑科技,开发难度不知道比那些18:9屏幕、屏占比却连80%都没有的货色高到哪里去了。
第二档:全视曲面屏、异形屏
  而在上面基础上难度更进一步的,就是在屏幕上做出切割和弯折等高难度动作,比如夏普的异形屏和三星S8的全视曲面屏。首先异形屏需要在面板上切割出相应形状的,而切割的方式分为刀轮切割、激光切割和CNC研磨,刀轮只能切割直线,所以肯定用不上。
  而激光切割现在设备尚未普及,所以当下使用最多的,还是用CNC机床在玻璃上磨出相应的形状,但是这种方式应力难以控制,良率低,所以异形屏的制造难度还是非常高的。
  而S8的全视曲面屏除了使用了COF封装工艺、四个角也都经过切割之外,屏幕本身的弯折,还有和手机正面面板的贴合都非常困难,毕竟玻璃的热弯很难精确地控制,所以S8/Note 8这样的全视曲面屏,难度也不比异形屏差。
第一档:iPhone 8那样的!
  而最困难的,就是大魔王苹果的方案了,我们可以看到,iPhone 8的屏幕除了圆角、异形(切割出的刘海)之外,四个边都是无边框!这可是连COF都做不到的,苹果是怎么做到的呢?
  这得益于柔性AMOLED特有的封装方式——COP,因为柔性AMOLED的背板不是玻璃,使用的材料其实和排线一样!
  所以这就好办了,在COG的基础上直接把背板往后一折就行,这样一来那个端子的厚度进一步缩小,COP封装的屏幕就能够做到真正的四面无边框了。
  据说苹果为了让SAMSUNG Display做出这块屏幕,可是费了不少功夫!
  如此看来,虽然上面这些手机都叫全面屏,但是不仅做出来之后视觉差异非常大,并且成本上也是完全不能比的,有些仅仅是把过去的手机拉长了,而有些则用上了最前沿的技术,为的仅仅是缩小那几毫米的边框。
  所以等全面屏手机普及之后大家完全可以依照这篇文章,一眼看出这部手机究竟是唬人的还是有真材实料,这样就不会被厂商耍得团团转啦!
来自: 网易数码
